土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重力荷载代表值的由来,新人妄言,谢绝拍砖
发布于:2013-07-31 15:30:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《可靠度设计统一标准》告诉我们:承载能力极限状态包括基本组合、偶然组合两种荷载组合方式,正常使用极限状态包括标准组合、频遇组合、准永久组合三种荷载组合方式。这是大背景。
对于承载能力极限状态下的偶然组合,《统一标准》给出了若干原则,在《抗震》 5.4.1 条中,公式 5.4.1 显然是不符合偶然组合的若干原则的,而且公式 5.4.1 之前的说明也是说的基本组合,在 5.4.1 的条文说明里,有这么一句话“在众值烈度下的地震作用,应视为可变作用而不是偶然作用。”这样,就相当于 5.4.1 是基本组合了,需要满足《统一标准》对基本组合的基本规定。这是一个转折。
而对比 5.4.1 和《统一标准》里的 7.0.2-1 (可变荷载控制),不难发现,二者形式上是一致的,只是微观上有所不同罢了。这里的不同主要就是重力荷载代表值的概念的引入。
全部回复(12 )
  • zhangqihongzgy
    2013-08-05 12:32:05
  • 框剪结构
    框剪结构 板凳
    wangxiaopeng362 发表于 2013-7-31 19:50 温故而知新温故而知新
    2013-08-05 10:46:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构pkpm中的不调幅梁都什么情况下改成调幅梁?
pkpm中的不调幅梁都什么情况下改成调幅梁?求大神和前辈老师们解答。
