土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 氧化混凝剂在废纸造纸废水深度处理上的应用
发布于:2013-07-31 15:30:31 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
“氧化混凝剂”深度处理废纸造纸废水技术研究
摘 要:研制了新型具有氧化功能的药剂,适合用于废纸造纸废水的深度处理。通过与现有市售如PAC或PFS等产品进行的比较试验,结果表明:该深度处理药剂具有比现有市售4种产品更好的COD去除效果,平均COD去除率较普通市售药剂提高20%以上。在与现场使用的PAC对比试验中表明,该新型氧化混凝剂均比现场PAC处理效果提高15%左右。可以将生化后的出水(COD≤150mg/l)一步处理到COD60mg/l以下的要求,适用于废纸造纸废水的深度处理。
关键词:深度处理 氧化混凝剂 废纸造纸废水
2008年6月,国家环保部颁布了《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544- 2008)。新标准目前已进入全面实施阶段,允许污染物的排放量,仅及旧标准的四分之一。以制浆废水为例,原允许排放废水COD为400mg/L,新标准则允许排放废水COD为100 mg/L,环境敏感地区需执行更为严格的特别标准。可见,国内几乎所有制浆造纸企业都面临提标改造,迫切需要相关的深度处理技术,以使废水排放满足新国标。
目前已经工业应用的深度处理技术只有Fenton氧化,通过一段时间的应用,也发现了不少的缺点,诸如:处理成本高,投加化学品量大,管道结垢或腐蚀等问题,市场迫切需要新的深度处理技术。
因此,深度处理技术仍然是当前研究的热点和难点之一,具有广阔的市场应用前景。同时,深度处理技术的研究对于促进造纸行业废水处理的技术进步和国家节能减排总目标的实现也具有重要意义。
目前研究较多的深度处理工艺主要有:混凝技术[1]、吸附技术[2,3]、膜分离技术[4,5]、高级氧化技术[6-8]、生物处理技术以及各种技术的组合处理等。本论文针对废纸造纸废水要求排放水质COD≤60mg/l时,提出了具有针对性的“氧化混凝”处理技术,采用 “类Fenton氧化”药剂处理经生化后废水,不用调节废水pH,通过氧化和混凝双重作用,确保废水达标排放。
1 材料与方法
1.1 试验用废水
取自某大型废纸造纸企业废水处理厂生化处理出水,各项指标见表1所示。该厂水处理采用“厌氧-好氧”主流处理工艺,正常好氧处理出水基本达到COD150mg/l以下,原来采用投加PAC进行三级处理,排放水COD保持在100-120mg/l,与新的排放要求COD小于90mg/l的指标仍然存在差距。
表1 生化处理出水水质指标
项 目
数 值
TCOD
161 mg/l
SCOD
133 mg/l
BOD5
30 mg/l
SS
75 mg/l
pH
7.65
1.2 试验药剂
针对深度处理市场的需要,开发具有氧化能力的专用药剂1#(简称专1)和2#(简称专2)产品,再从市场众多混凝剂品种中筛选出4种用于处理废纸造纸废水药剂。分别为2种聚合氯化铝(PAC)和2种聚合硫酸铁(PFS)。即一共6种药剂进行效果比较。混凝试验投加同一种阴PAM与以上6种药剂分别复配使用,投加量为1mg/l。
表2 混凝剂种类和价格
编号
6
种类
专 1
专 2
PAC1
PAC2
PSF1
PSF2
报价 ,
元 / 吨
1550
1400
800
750
670
780
1.3 混凝试验方法
先进行单因素对比试验,从中优选性价比较好的3种产品;再进行验证试验,并与该厂现有的PAC进行处理效果对比。最终选出最佳的药剂品种及其用量,获得适合该厂的最佳深度处理工艺。
2 结果与讨论
2.1 药剂品种的初步筛选
6 种药剂分别采用二种用量进行混凝试验,,结果见表3所示。
从表中可以看出,二种使用量情况下,1号药剂和2号药剂COD处理效果都是最佳的,其次是6号药剂。投加量为1000mg/l时,这三种药剂COD去除率分别达到48.36% 、43.18%和44.75%。投加量为1500mg/l时,这三种药剂COD去除率分别达到58.94% 、49.68%和49.32%。因此,初步筛选出1号、2号和6号药剂进行不同用量下的验证试验。
2.2 三个药剂品种不同用量的处理效果
分别采用1号, 2号和6号药剂进行混凝试验,药品投加量分别为500 mg/l、700 mg/l,1000 mg/l,1200 mg/l和1500 mg/l等,混凝处理结果见表4和图1。
从图中可以看出,三种药剂处理效果均随着投加量的增加而提高,当用量为700mg/l时,由于药剂用量小,氧化混凝剂中的氧化组分用量也小,其氧化作用不明显,三种药剂之间的处理效果差异较小。但随着用药量的逐步提高,氧化混凝剂的处理效果明显提升,平均比普通市售药剂COD去除率提高20%以上。
图1 不同药剂处理效果的比较
2.3 与现场PAC处理效果的对比
为了验证该深度处理专用药剂的高效性,在上述试验的基础上,进行了与该厂现场使用PAC效果的对比试验。试验结果见图2和图3。
从图中可以看出,用量在500mg/l-1000mg/l情况下,现场PAC处理出水COD接近90mg/l,不能保证运行的稳定达标,氧化混凝剂可将出水COD做到70mg/l以内,从而确保排放水稳定达标要求。同时不同用量下,氧化混凝剂均比现场PAC处理效果提高15%左右。同样达到COD90mg/l以下,氧化混凝剂只需要PAC的70%用量,用药量减少30%。
图2 出水COD去除率效果对比
图3 二种药剂处理出水COD浓度对比
可见在这种水质情况下,氧化混凝剂性能明显优于PAC,效果提升15%,用药量可减少30%,能满足较差水质时对提标的要求。
3 结论
3.1 开发了废水深度处理药剂,适合用于废纸废水的深度处理,取得了较好的COD去除效果。
3.2 通过与四种市售的PAC和PFS的混凝沉淀实验对比,平均COD去除率比普通市售药剂提高20%以上,COD去除效果好。
3.3 与工厂现场使用的PAC进行的对比试验表明, 该新型氧化混凝剂均比现场PAC处理效果提高15%左右。同样达到COD90mg/l以下,氧化混凝剂只需要PAC的70%用量,用药量减少30%。
  • myzy440
    myzy440 沙发
    很好的资料,感谢楼主的分享
    2013-10-19 00:36:19
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
风机水泵变频调速的节电原理
论文简介:采用交流变频技术控制风机/水泵的运行,是目前风机/水泵节能改造的有效途经。 投稿网友:niub7474111 上传时间: 2013-07-30
