土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于排水口低于常水位的处理办法
关于排水口低于常水位的处理办法
发布于:2013-07-31 15:11:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
设计的一个项目,由于本地区的标高比较低,而周边又有很多江河,所以设计的市政排水体系的大部分出水口的标高都低于常水位,目前为止都没出现过什么问题。但是上级领导说要按照规范上的设计和实行,所以很是苦恼。请问下大家有什么办法可以使排出口的标高能够符合规范的标准。
全部回复(17 )
  • co1466080314341
    可以设置一个“拍门”吗
    2016-06-16 20:38:16
  • whaiua
    whaiua 板凳
    排出口采用淹没出流没什么问题,但关键是地面标高低于常水位就没办法了,只能采用泵提升了。
    2013-08-17 11:10:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
知道平均日污水量,如何求最高日污水量
最高日污水量(m3/d)=最高日用水量*污水排放收集系数平均日污水量(L/s)=最高日污水量*1.1(地下水渗漏按10%)/日变化系数 疑问:为啥反过来计算 平均日污水量*综合总变化系数≠上式的最高日污水量
