土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明两回路共用N线的问题
照明两回路共用N线的问题
发布于:2013-07-31 11:22:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两回路共用一根N线,譬如一回路220W,一回路250W,共用3根BV2.5,共用一根N线。我记得这个N线电流应该基本等于有最大电流的那一回路的电流。对不?
  • wephonegg
    wephonegg 沙发
    这个不是这样的,要看两个回路的相位情况
    2013-07-31 11:28:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜、配电箱钣金制作工艺要求
一,制作厂家须严格按照我方提供的图纸生产,满足图纸说明的各项要求。对图纸如有异议,请及时与我方沟通。 二,配电柜(箱)设计时须充分考虑以下几点要求: 1,柜(箱)体采用优质钢板或型材制作,表面防护处理(喷粉),板材厚度必须严格按照图纸要求选用,允许偏差±3S。 2,柜体防护等级应符号标准GB7251.1-2005要求 3,设计时应充分考虑柜(箱)体强度及门板强度,合理做好加固处理,能承受吊装、运输所产生的应力,以及电路运行和断路故障时所产生的机械应力和热应力。
