土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 屋顶花园防水构造
屋顶花园防水构造
发布于:2013-07-31 10:22:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一) 楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
二) 地下室顶板上的种植构造:
这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
三)种植屋面的构造层次:
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5 mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1 mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100kg/m3。宜选用18kg/m3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
四) 植物的选择:
由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚100cm,可植小乔木;厚70cm可植灌木; 若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、夹竹桃、小石榴树等;若覆土30cm厚,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药 材、蔬菜。
若种植根系对防水层穿透力强的植物,则防水层上应做细石混凝土保护层。
全部回复(7 )
  • xysun0000
    xysun0000 沙发
    :D:D:D:D不找坡?
    2013-10-27 11:20:27
  • yanzhi579
    yanzhi579 板凳
    找坡层呢?
    2013-08-05 11:07:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
旅游避暑胜地:三亚万科度假公寓
海南三亚是我国少有的热带气候旅游胜地,常温25度。五号用地是万科在这里的开房用地之一。 来自荷兰的NL architects赢得了这个地块竞赛的头奖。项目由8栋6层的度假公寓组成,所有的餐厅,酒吧和零售都集中在一层平台。8栋建筑分层两排排布,相对的两栋之间有一个复杂的三维“迷宫”,迷宫里有着走廊和电梯核心筒。这些交通设施形成了壮观的雕塑效果,同时像针一样把两栋公寓联系。
