土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教高手:压油装置为什么不能自动补气?
小弟请教大家两个问题:1:压油装置为什么不能自动补气?2:压油泵控制装置怎么老死机?
这个东西搞的我脑袋都大了!
全部回答(6 )
  • angel811008
    压油装置在正常运行过程中一般不需要补气,除非装置本身存在漏气现象.但是在机组首次启动的时候,补气也是个问题.现在油压装置一般都有一个中间气罐,用于电机启动时向压力容器内补气,中间气罐的容量一般都很小,补气也很麻烦.我们刚安装的一个电站球阀油压装置就是这种问题,而且装置的逆止阀也有问题,漏气.后来建议业主单位增加了一套高压气系统用于油压装置的补气之用.以前也有曾要求厂家把小的中间气罐更换成大的.
    2007-09-27 15:37:27 来自 PC 评论 举报
  • zqszf
    是有过楼主所说的情况。楼主所说的可能是这样的:B302型自动补气装置在压油罐中无法正常自动补气。好象多了个阀门之故。具体详情不太清楚。请楼主将情况说得清楚些才行。
    2007-09-21 14:39:21 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
