土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于机械补风系统的设计
关于机械补风系统的设计
发布于:2013-07-30 19:12:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:
1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?
2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?
3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?
4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?
跪求解答,谢谢!!
全部回复(11 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-07-04 17:54:04
  • xiaopan614
    xiaopan614 板凳
    我觉得按照排烟风机的数量对应起来合适一些
    2013-12-25 15:22:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库防排烟问题
在一个防烟分区内,为什么有的风机房只设置一个排烟风机(排烟兼排风),而有的风机房却要设置一个排烟风机(排烟兼排风)再加一个单独的排风机?
