土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大学毕业答辩一个很傻很天真的问题,偶尔记起,共享之,共勉
发布于:2013-07-30 17:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
记得大学毕业答辩时,一位老师问过,设计值和标准值孰大孰小的问题,当初我说的设计值大,老师说不对,标准值大。过去很多年了,呵呵。今天又突然想起,就想整理下,当然,这个问题比较基本,有则改之无则加勉吧!
一、分项系数有两类
一类是作用分项系数,就是荷载分项系数,一般是大于 1 的;一类是抗力分项系数,即材料性能分项系数,混凝土的材料分项系数为 1.40 ,钢筋因种类不同,材料分项系数为 1.10~1.20 不等。
二、标准值和设计值的问题
其实老师当时问的是不全面的。
荷载作用的代表值包括标准值、组合值、频遇值、准永久值四种,其中作用代表值乘以作用分项系数为作用设计值,因为作用分项系数一般大于 1 ,所以作用设计值一般是大于作用代表值,即也包括作用标准值的。
材料性能的标准值除以材料性能分项系数得到材料性能设计值,因材料性能分项系数大于 1 ,所以材料性能的设计值是小于其标准值的。
全部回复(109 )
  • qq1007725427
    qq1007725427 沙发
    这也算老师,老师自己都不严谨,真么带学生的
    2015-11-06 11:59:06
  • qq_1421158098842
    受教了,谢谢前辈啊
    2015-08-28 11:33:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
受冲切计算的受力模型浅析
受冲切计算的受力模型浅析 《混规》 6.5 节的受冲切承载力计算,前一部分针对的是板柱结构,后一部分针对的是柱下独立基础,这两部分的受力模型是什么样的呢?需要考虑下,不能盲目地套公式计算。 1、板柱结构的节点 无梁楼板冲切柱子,冲切破坏锥体的底面必然在楼板内。 查看公式 6.5.1-1 ,承载力的提供就是由锥体的四个斜面的混凝土提供的,加之各种系数调整。左侧的荷载效应,是柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值。后面这句话比较繁琐,但是联想其受力模型,可知就是刨去锥体范围内的柱子承担的板荷载。
