土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高光机的主要特点和应用
高光机的主要特点和应用
发布于:2013-07-30 17:06:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  高光机的主要特点:
  确保CNC高光机的高精度、高速度、稳定性、耐用性,主要零配件均由进口高精密度导轨、丝杆等各种精密零部件,以及转速高、振动小的高品质主轴搭配稳定性强的大理石床身和先进的数控系统组装而成,使加工效果十分出色。在合理的工艺下,加工效果犹如镜面,而且加工速度快,是批量生产的首选。
  高光机的主要应用:
  自主研发的CNC高光机主要针对于手机、MP3、MP4、PAD等电子产品外壳高亮镜面倒角、切割、修边的生产加工,适用于手机按键,手机镜面,铝壳高光,按键高光等产品的高速高精度雕刻加工从而达到镜面的效果。
  高光机参数:
  X,Y,Z轴工作行程450×400×110mm
  工作台尺寸700×450mm
  X,Y,Z轴运动定位精度±0.01/300mm
  X,Y,Z轴重复定位精度±0.005mm
  工作台承重80Kg
  工作台承压变形量<0.02mm(200Kg)
  主轴功率1.5KW
  主轴换刀形式气动/手动
  主轴转速范围10000-60000rpm
  主轴冷却水冷
  主轴端至平台距离80mm
  快速移动速度15m/min
  最高切削进给速度6m/min
  驱动系统进口交流伺服(可选配)
  导轨、丝杠进口高精度导轨,丝杠(可选配)
  CNC控制系统进口高速系统(可选配)
  气源压力6kg/cm2
  钣金外形半罩
  电源/总功率单相220V/3.5KVA
  机床外形尺寸1600×1450×1500mm
  床体重量2.2kg/cm2
  • daheshop
    daheshop 沙发
    很详细的介绍
    2013-07-30 17:35:30
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
做移动别墅与钢结构设计的大师请进来串个门
小妹刚改行进入这个行业不久,有好多好多东西不懂,希望大家能给予指点!需要看哪些书籍,哪些资料,越具体越好,拜谢:loveliness:。下图是我们公司做的产品
