土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节点抗剪计算,没有地震就不用算啦?
节点抗剪计算,没有地震就不用算啦?
发布于:2013-07-30 16:00:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混规》 11.6.1 条:抗震等级一二三级的框架应进行节点核心区抗震受剪承载力验算,四级的节点不需要进行计算,那么,是不是在无震背景下的节点就无需考虑抗剪承载力计算了?我在规范里也没有找到无震背景下的节点抗剪承载力计算公式。
全部回复(3 )
  • 鲁烟半岛epc
    tianzhu 发表于 2013-7-30 20:07 异形柱梁柱节点静载下要算,矩形柱,圆柱上节点静载下不必算,节点尺寸及强度足够用。2楼的解答符合我的推测,谢谢!
    2013-07-31 08:24:31
  • 天柱
    天柱 板凳
    2013-07-30 20:07:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构二阶效应完整版!倾力奉献!
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-7-30 15:59 编辑 建筑结构的二阶效应 建筑结构的二阶效应指作用在结构上的重力或构件中的轴压力在变形后的结构或构件中引起的附加内力和附加变形。其中,前者是重力二阶效应,即P-Δ效应,是结构整体分析时需要考虑的,PKPM 里就有此项,后者是挠曲效应,即P-δ效应,是构件分析时需要考虑的。二阶效应应该分这两个方面分别考虑。 一、P-Δ效应
