土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构二阶效应完整版!倾力奉献!
建筑结构二阶效应完整版!倾力奉献!
发布于:2013-07-30 15:58:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构的二阶效应
建筑结构的二阶效应指作用在结构上的重力或构件中的轴压力在变形后的结构或构件中引起的附加内力和附加变形。其中,前者是重力二阶效应,即P-Δ效应,是结构整体分析时需要考虑的,PKPM 里就有此项,后者是挠曲效应,即P-δ效应,是构件分析时需要考虑的。二阶效应应该分这两个方面分别考虑。
一、P-Δ效应
1 、什么时候考虑P-Δ效应
《高规》 5.4.1 条,刚重比的大小决定是否考虑P-Δ效应。
2 P-Δ效应如何计算
《混规》5.3.4条和《高规》 5.4.3条都给出了计算P-Δ效应的方法,即有限元法和增大系数法,有限元法是电算方法,增大系数法在《混规》附录B里有详细的阐释,《高规》5.4.3条只是给出了增大系数的计算方法。
二、P-δ效应
1 什么时候考虑P-δ效应
《混规》6.2.3条,长细比的大小决定是否考虑P-δ效应。
2 P-δ效应如何计算
《混规》6.2.4条给出了排架结构柱以外的柱的P-δ效应的计算方法,对于排架结构柱,P-δ效应的计算方法见《混规》附录 B.0.4 ,需要注意的是排架结构柱按照B.0.4 计算是2002 规范的内容,是同时考虑了P-Δ效应的。
以上本新人总结,恳请批评指正!
全部回复(16 )
  • g_long
    g_long 沙发
    总结的不错,谢谢楼主
    2016-08-06 14:37:06
  • fengyonghui112
    总结的不错:lol
    2013-09-05 19:52:05
140.22 万条内容 · 2175 人订阅
箍筋加密区是梁柱抗震设计特有的吗
1、梁 混规表 11.3.6-2 给出了框架梁梁端箍筋加密区的构造要求,包括加密区长度、箍筋最大间距和最小直径, 11.3.8 条又对加密区的箍筋肢距给出了规定, 101-1 图集 85 页的规定和规范是一致的。 2、柱 混规表 11.4.12-2 给出了框架柱柱端箍筋加密区的构造要求,包括箍筋最大间距和最小直径, 11.4.14 条给出了箍筋加密区的长度的规定,
