土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋加密区是梁柱抗震设计特有的吗
箍筋加密区是梁柱抗震设计特有的吗
发布于:2013-07-30 15:56:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、梁
混规表 11.3.6-2 给出了框架梁梁端箍筋加密区的构造要求,包括加密区长度、箍筋最大间距和最小直径, 11.3.8 条又对加密区的箍筋肢距给出了规定, 101-1 图集 85 页的规定和规范是一致的。
2、柱
混规表 11.4.12-2 给出了框架柱柱端箍筋加密区的构造要求,包括箍筋最大间距和最小直径, 11.4.14 条给出了箍筋加密区的长度的规定, 11.4.15 还规定了加密区内的箍筋肢距的要求。 101-1 图集 61 页的规定和规范是一致的。
3、箍筋加密区是抗震设计特有的吗
101-1 图集 66 页,非抗震 KZ 箍筋构造,在纵筋搭接区长度范围内箍筋加密,查 63 页,纵筋搭接区范围约 1+1+0.3=2.3 倍的搭接长度;对于梁,图集 85 页,可见箍筋也可有加密一说。因此箍筋加密区不是抗震设计特有,但却是抗震设计中的一个重要概念。
全部回复(8 )
  • a519051772
    a519051772 沙发
    那请问楼主,既然加密区不是抗震特有的,楼主所用的依据却是混规中的第11章(混凝土结构构件抗震设计)呢?
    2017-02-27 11:15:27
  • yanneng168
    yanneng168 板凳
    学习了,感谢楼主
    2014-05-19 16:23:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单、双筋的疑惑,欢迎解答!
一、规范 规范对单、双筋的计算是很有逻辑层次的,各个公式一环套一环,针对不同情况都有各自的公式来进行承载力的计算。 但是细细想来,由于箍筋一般都是封闭的,因此梁的上部一般都是存在钢筋的,只要是存在的,不管钢筋面积多少,总是受压的,哪怕强度达不到屈服强度,因此计算时我觉得还是先按照 6.2.10 条的公式来进行计算,如果计算的 x 满足 6.2.10-4 的要求,那就说明受压钢筋的量达到了可以考虑的地步,如果没满足,按照
