土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础积水用水下混凝土代替普通混凝土?
基础积水用水下混凝土代替普通混凝土?
发布于:2013-07-30 14:17:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
项目为独立基础,沿海,持力层为中风化花岗岩,基础为一整个大石山,开挖打炮后已通过验收。但由于基础整体较低,又是一个大石山很难疏通出去,所以最怕的是积水,10000平得抽到何年何月啊。但是前段时间台风后下雨,已经造成这样了。
承台本来是C30P6商混,由于甲方一直催工期,所以我在考虑可不可以用同强度水下混凝土代替,如果可以,我们还需要达到哪些条件,比如在水下养护多少天,请各位大神赐教。
全部回复(30 )
  • dengjian110803
    水下施工我也很好奇
    2013-08-07 23:21:07
  • fzsz08fzsz
    fzsz08fzsz 板凳
    这个不合理,毕竟你建的不是一直泡在水里的
    2013-08-07 15:13:07
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
柱下天然地基独立基础埋深较大时的处理方法探讨
论文简介:本文结合工程实例对地基持力层埋藏较深,柱下独立基础底部不能置于持力层上时,通过方案比较,提出可通过增设扩大短柱或柱侧增设短墙肢的方法加大基础 投稿网友:mangogo2012 上传时间: 2013-07-27
