土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面防水疑难杂症
屋面防水疑难杂症
发布于:2013-07-30 11:14:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大师:
你们好!
我们单位有一栋四层办公楼,屋面是上人屋面,有地砖,四周有天沟。但后来又加了一层钢结构彩钢板办公室,骨架固定在女儿墙上,地面在原地砖基础上加炉渣垫层后又铺800*800大地砖,但工程完工后,四层到五层楼梯墙壁和四层的个别办公室屋顶都有不同程度的漏雨现象,经过打胶、修补防水层、堵漏等多次对天沟进行维修,最后甚至把天沟抹灰层,防水都拆除,重新做都没有显著效果,这个问题已困扰我三年之久,不知道到底是不是天沟造成的,还是有别的原因。
现请教各位大师给指点迷津,拜托拜托!
鄙人在此先谢谢了
全部回复(59 )
  • wangjun464450
    wangjun464450 沙发
    彩钢板与彩钢板大姐位置肯定会有缝隙,我觉得是缝隙漏水的隐患比较大,从图上可以看出,活动板房的近天沟处做了近10cm搞防水,但是依然可以看书10cm上面的接缝,
    2013-10-15 11:16:15
  • 结构老生
    结构老生 板凳
    目测应该是女儿墙荷载和屋面板过大而产生裂缝,因雨水从女儿墙裂缝渗入而导致漏雨
    2013-10-15 09:49:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
主体马上封顶了,设计院的变更板上有柱子,有什么要求?
主体马上封顶了,设计院的变更板上有柱子,有什么要求,锚固就按正常锚固打拐就行了嘛,还是有其他的要求,新手求教。
