土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 弱电工程注意的四原则
弱电工程注意的四原则
发布于:2013-07-30 10:42:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1. 前瞻性 采用综合布线后,使到整个网络系统一次布线后在10~15年内能满足企业网络的发展需求,建立一个具有现代化管理、通信手段的计算机网络,满足共享资源、提高业务能力和工作效率。在这段时间内可不必进行扩建,不会增加投资,也不破坏建筑物内现在的结构布局和改变布线方式,适应变化能力强,有利于长期的使用和今后的扩展,符合技术上的先进和经济上的合理。在综合布线系统中采用先进的材料进行布线——超五类UTP,传输的速率在100M以上,完全能够满足10~15年的发展需要。  2. 经济性 在一定的资金资源下,建立一个高水平、完善的计算机网络。通常情况下,综合布线系统的使用寿命为10~15年。为了适应系统变化的要求,必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资,实现系统的扩展和维护。
  3.可靠性 综合布线采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息通道。每条通道都采用专用的仪器校核线路衰减、串音、信噪比,以保证电气的能力,因而不会造成信息的交叉干扰。另外物理拓朴星形结构的特点,使得任何一条线路故障均不影响其他线路的运行,同时为线路的运行维护及故障检测及维修提供了方便,从而保障了系统长时间的可靠运
  4.灵活性 综合布线系统采用AMP所生产的超五类UTP双绞线作为传输介质,物理上采用星型朴结构,因此所有的信息通道全部可以通用。所有设备的接入,改动,或者移除均不改变布线系统,只需增减相应的网络设备以及必要的跳线来连接即可。
全部回复(8 )
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
请帮忙设计一下给排水
给排水 电暖设计
