土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【铜线常识解答】,一平方铜线允许通过多少电流?
发布于:2013-07-30 09:26:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一般一平方毫米铜线可以允许通过6个电流,铝线4个电流。当然我们也不能够笼统的去说一个平方可以载多大的电流,。一个千瓦是两个电流,我们通常使用的电动机在正常工作时候的电流就大概是一个千瓦(2个电流),这样我们就可以算出多少千瓦的电动机应该配备多少平方的线,计算方法很简单。我们记住以下口诀就可以了,三相电1个千瓦2个电流,单相电1个千瓦4个电流. 铜线1个平方4个电流铝线1个平方2个电流。如果是接地的话,那就要另外考虑了
在实际工作中,我们还要考虑很多因素,我们在选择线的时候,因为导线的材质,需要考虑很多问题,这也是配线过程中较为复杂的地方。例如电流大小,有功功率,无功功率,电线质量,传输的距离,周围环境,使用的年限等等。因此,我们不能只根据负载的功率来确定电线的规格。
不仅如此,导线的截面积也是允许通过电流的重要影响因素。可以参考其所需要的导通的电流总数进行选择,有个顺口溜可以帮助你记住它,“十下五、百上二、五十三四上下分、埋地套管七五折”。肆义:当需要通过10A以下(小于10A)电流时,每平方毫米可通过5A电流;如果需要通过100A以上电流时,每平方毫米可通过2A电流;需要通过10~30A之间电流时,每平方毫米可通过4A电流;需要通过50~100安之间电流时,每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于0.75。
千瓦数的计算:单相设备需要的电流I与其千瓦数P、电源电压U的关系为(其中功率因数和效率都可以0.8进行估算):I=P/(U×功率因数×效率);若是三相设备,则I=P/(√3×U×功率因数×效率)。 三相二百二负荷,千瓦三点五安培(KW/3.5A);常用三百八负荷,一个千瓦两安培(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A);以下是线材的选择,前面的数值表示线的的截面,后面的数值表示允许通过的电流:4 (36);6(46 );10(64); 16(85 );25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260)。求负荷电流公式口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六,[1(KW)÷0.22(KV)]×0.76(系数)≈4.55×0.76=3.458A,1000W的额定电流为3.458A电流,1.5平方的电缆足够你使用了。4平方的额定允许电流为36A
实际选择步骤:先通过已知的负载的功率,按照上面的计算方法,计算每条线所需要的电流I,然后根据顺口溜的说明选择导线的截面积。
不同截面积的导线用于不同电压等级,所能承受的功率是不同的。利如只能承载1A电流的导线,用于电压等级越高(即绝缘越好)能承受的功率就越大。
公式为:P=UI(单相)
根据欧姆定律P=UI,一个平方的铜线可以承受上千瓦的负载,但是却不可以承受10A的电流,最简单的就是 电焊机,为什么电源线和焊钳线的差别那么大?就是因为他们所承受的电压不同。
举个例子:
需要80KW电,变压器总闸是200A,有150米远,怎么算用多大的线,损耗是多少 ?
I=P/3的开方×U线×功率因数
=80/1.732×0.4×0.8
=144A
估算额定电流为144A
3×95平方铜电缆载流量为185A可以使用
3×120平方铜电缆载流量为210A,建议使用
150米,距离很短,线损很小。使用3×120平方铜电缆
满足要求。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何选择气动阀门执行器与保护方法?
一、选择依据介绍:  1.操作推力阀门电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。  2.操作力矩操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数,气动执行器输出力矩应为阀门操作最大力矩的1.2~1.5倍。  3.阀杆直径对多回转类明杆阀门,如果电动装置允许通过的最大阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆,便不能组装成电动阀门。因此,电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。对部分回转阀门以及多回转阀门中的暗杆阀门,虽不用考虑阀杆直径的通过问题,但在选配时亦应充分考虑阀杆直径与键槽的尺寸,使组装后能正常工作。
