土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框计入构造柱影响的侧向刚度比如何计算?
发布于:2013-07-29 17:08:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
10规范7.1.8条第三款:“底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度比值,6、7度不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0”。这一条中,计算第二层砌体的侧向刚度时,要求“计入构造柱的影响”.
请问应该如何理解?是把每片墙按构造柱划分为单独的墙段,分别计算墙段和构造柱的刚度再加到一起吗?还是因为构造柱的影响,不单独计算构造柱刚度,而是只考虑墙段的剪切变形,不考虑弯曲变形?
全部回复(13 )
  • 行知
    行知 沙发
    同求呀
    2014-09-02 16:48:02
  • tianjunfeng4010
    考虑构造柱的影响
    2013-08-05 19:43:05
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
CAD常用字体!!!
CAD字体,迄今为止LZ找到的比较全面的资料
