土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风速法求加压送风量的问题
关于风速法求加压送风量的问题
发布于:2013-07-29 16:41:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于机械防烟系统的风量计算中,有一个风速法的计算,在风速法计算 Lv=3600nFv(1+b)/a 中有一个F--每个门的开启面积。
下面是一个24层的高层住宅楼。
在这个图中,这个公式中的门是指的哪些门呢?
所有通向前室的门都算吗?
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 沙发
    前室通向楼梯间属于楼梯间的门,房间及走道通向前室的门属于前室的门,风量法计算的门是该图前室门中最大的门,再乘以1.5—1.75的修正系数
    2013-08-01 13:14:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
平常室内机械通风是正压好还是负压好呢?
我在用全热交换器设计居室通风管道时,对于一般的房间由于考虑到吊顶的高度,避免管道的交叉,只能是设计送风管或者是回风管。我一般是将送风管通到要求的房间,然后布置风口,而回风管道只放在大厅上方,布置一到两个风口。这样就导致卧室等房间是正压,而大厅就是负压,不知道设计的如何? 或者是将排风管布置到各个房间,是每个房间负压。将送风口安装在大厅,造成大厅正压的环境。 哪种方案更合适,比较纠结啊。
