土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 园林景观效果图植物调色技巧
园林景观效果图植物调色技巧
发布于:2013-07-29 16:32:29 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
很多童鞋在做园林表现的时候,最困扰的问题之一就是调色——其实并没有那么难,只要你找准了整张图的明暗关系。
首先通过图中现有的信息,比如廊架的受光面、建筑的受光面以及地上的投影,得知,光源在右上角;
当我们放置一颗素材(乔木、灌木、或者人)进入场景中时,素材也要根据场景的光源表现出应有的素描关系,也就是立体感,且受光面需要跟场景统一,否则,素材没有体量感图面就会灰掉;
首先调出素材的受光面(利用各种你们会的工具),只有先确定光源方向,且根据方向统一调整素材的受光部分,才能进一步调整其色调与整个场景协调;
此处我利用的是快速蒙版工具拉出选区(Q-G-Q),这样调色或者调明暗的选取会更自然;
如果你用羽化工具,也可以,不过参数要控制好,否则出来界限会很生硬
调出素材的明暗面后,可以整体的色调进行一个调整(CTRL+U,CTRL+B),如果树干部位已经较深,可以单独调整树冠部位;
如果调整完色调还不够满意,可以再教大家一个小技巧。先把前景色选为深绿色,色相往黄色微偏一点点;
选择一个笔触硬度稍软的画笔,画笔模式选择“叠加”,不透明度为20(此处可自由调节,不定,建议初学者不要太高,可以循序渐进,不求一次到位,先培养自己的色感),右边的图像透明像素一定要锁定(如有疑问,可自行试验),然后再素材暗部进行画笔操作(此招可避免暗部调脏);
对素材的亮部也是同样的操作,画笔模式选择“颜色减淡”,前景色为橙黄色,不要用柠檬黄(此招可渲染出光照效果),要注意画笔的不透明度尽量低于10-20;
最后调整出来的效果可根据画面感进行反复微调,避免出现曝光或黑死现象;对于细节也可以进行刻画,以达到更协调的效果;
最后出来的效果,进行一下对比;
O(∩_∩)O 简单三步,你学会了吗?
很简单的操作步骤,但是需要大家多家细心的练习哦!
全部回复(7 )
  • tzsm
    tzsm 沙发
    真心谢谢你,方法非常好。。。。。
    2014-04-13 22:22:13
  • 四月九号
    四月九号 板凳
    谢谢楼主。。。。。
    2014-04-04 15:39:04
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
sketchup常用表现技法技巧汇总
本帖最后由 fellowme1 于 2013-7-24 14:50 编辑 1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线。2 、双击物体上的一个面,可以选择该面的面和线 三击物体上的一个面,可以选择该物体的所有面和线。3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度 。4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角。
