土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助檐口大样怎么配筋啊
是不是我那样配的 有什么原则 还有选用的钢筋是不是按照最小配筋率来(除了梁上的那部分钢筋是按计算) 我查了规范也没有构造方面的要求 希望高手帮帮忙 在此谢过~~
全部回答(2 )
  • lurry5359
    你贴上的图看不清楚,理论上是这样的,因为混凝土不能受拉,所以各种线脚均应设置钢筋锚入主体结构构件(梁或板)内,如果说计算,那么钢筋能够承受线脚的自重即可,所以主要看线脚的大小,如果不大的话,构造配筋即可,如果悬挑的多,则应该计算,按裂缝控制.同时还要考虑施工时绑扎钢筋的方便.
    2009-08-10 20:06:10 来自 PC 评论 举报
  • clarelee
    一滴昂要看看啊
    2009-08-10 09:45:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
