土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你是设计你会容忍施工犯这样的错误吗?
你是设计你会容忍施工犯这样的错误吗?
发布于:2013-07-29 16:09:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个是某中学的食堂。 砖工组长看不来图,结果把窗上口给封了,你是设计看了会容忍吗?
关键是我们这还一个施工员管5处工地,你觉得管得过来吗?现在不是说谁的责任的时候,现在就是说可以就这样做下去,还是改过来?不会只能是全拆了吧,那就悲催了,求高人解答。
全部回复(95 )
  • deng419440658
    deng419440658 沙发
    蛋疼啊,,重新做
    2013-08-18 22:01:18
  • lvyouzi
    lvyouzi 板凳
    打掉墙就可以了,没什么大惊小怪的,但需要增加过梁,需要植筋。
    问题不严重,但很低级,谁犯的错,自己掏腰包吧。
    2013-08-09 10:19:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地梁顶标高=桩承台顶标高
一般都是这样的,对吧?
