土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现场楼板上预留的钢筋处理问题
现场楼板上预留的钢筋处理问题
发布于:2013-07-29 15:14:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在工地现场住宅结构施工时,楼梯间及住户内板面都会有预留构造柱的钢筋,现在个人发现有存在2个问题:1、预留的钢筋易被污染。2、存在一定的安全隐患(工人碰伤或刮伤)。所以想与大家请教也探讨下,这些预留钢筋如何处理能够符合安全文明及成品保护的要求?
全部回复(7 )
  • xk332539
    xk332539 沙发
    这个很正常,如果包装好了就不是工地了。自己注意就行讨论这个没多大意义
    2013-07-30 10:41:30
  • jixueooo
    jixueooo 板凳
    想的太多了……
    2013-07-30 07:44:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
做卷材防水屋面
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 22:38 编辑 我们在做卷材防水屋面时,理论上的工艺流程是:清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层。然而在现场,附加层的施工放在了铺贴卷材的后面进行,这样的做法有什么不妥,请高人指点,敬谢! 图片是做成后的图样。
