土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理可选PL单机袋式除尘器
废气处理可选PL单机袋式除尘器
发布于:2013-07-29 15:05:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
PL型系列单机袋式除尘器,是根据国外引进的除尘器设备进行改进研制成功的新颖产品,是一种体积小,除尘效率高的就地除尘器机组。该产品从七九年开始研制,年底出样机八〇年小批量生产。八一年批量生产,并作了改进,八二年大批量生产,并又进一步改进提高。目前该产品主要技术指标均达到国内先进水平,销售遍及全国,并远销国外深受用户欢迎。
二、结 构 概 述:
  该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部件组成,各部件都安装在一个立式框架内、钢板壳体、烘漆防锈,外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便。
  各部件结构特点如下:
  1.风机部件采用仿国外离心通风机,风量大,风压高,风机特性曲线硬,并采用消声措施,使用时噪音小。
  2.过滤器部件采用208工业涤纶斜纹绒布为滤料的扁布袋过滤器,每个布袋内均装有弹簧钢丝网,过滤效果好,更换滤袋方便,使用寿命长。
  3.过滤器部件的清灰机构,是采用电动机带动偏心轮,连杆使布袋抖动而清除沾在滤袋外表面的粉尘。其控制装置分自控和手控两种。自控即在风机连续工作时,清灰机构定时自动振打清灰,手控即风机停止后清灰机构自动工作,数十秒钟后自动停止,也可根据需要随时启动清灰电机振打清灰,清灰时间长短由用户自行调节时间继电器。
  4.过滤器部件装有即宽畅又密封的快速折卸检修门②,以便需要时进行检修和移出过滤器。
  5.集尘器部件采用抽斗式结构,清除灰尘十分方便。
  6.集尘器上方一侧的进风接口③在需要时可折下,以便于加大进风口面积的使用。
  7.该机组现有十六种规格,分A、B两型。A型设灰斗抽屉、B型不设灰斗抽屉。下部加法兰;由用户直接配接在折包口料仓倒料口,混料库、喷砂箱、皮带运输调头处等扬尘设备上就地除尘,粉尘直接回收。
  8.本机组可根据设计单位或用户实际需要,特定制造。
三、 机组结构简图:
序号 名称 序号 名称
1 壳体 9 风机
2 检修门 10 过滤器紧定螺丝
3 进风口 11 扁布袋
4 出灰门 12 钢丝网
5 抽屉 13 振打清灰电机
6 洁净空气出口 14 隔袋件
7 电机 15 灰斗
8 电器控制装置
四、工 作 原 理:
  含尘气体进入箱体,由扁布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(也可接管排至室外)。
  随着过滤时间的增加、滤袋外表面沾附的粉尘也不断增加、滤袋阻力也相应增加,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构进行定时振打清灰或手控清灰机构停机后自动振打数十秒钟,使沾在滤袋外表面的粉尘抖落下来,落到集尘容器(抽屉)中的粉尘由人工拉出清除。
五、用 途 范 围:
  本系列产品广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等等行业的除尘,该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、磨床、铣床、砂轮机、抛光机等等,和中等比重的粉尘,如水泥、陶瓷粉、石膏粉、石棉粉、炭粉、颜料、胶木粉、塑料粉等等。以及比重较轻的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于百分之九十九点五。
总结以上PL单机布袋除尘器具体报价找泊头永泰除尘设备.
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
刚刚完成一个提炼金的氮氧废气工程
刚刚完成一个提炼金的氮氧废气工程,一号调试好了看看郊果,到时再上图片
