土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层钢框架支撑结构地下室怎么做?
高层钢框架支撑结构地下室怎么做?
发布于:2013-07-29 13:45:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度0.1g,19层,矩形钢管混凝土柱,H型钢梁,内藏钢板支撑剪力墙,基础采用桩基础
《高钢规》第三章:
第五节 地基、基础和地下室
第3.5.1条 高层建筑 钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。
第3.5.2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。
第3.5.3条 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时不宜小于1H/15,当采用桩基时不宜小于1H/18。此处,H是室外地坪至屋顶檐口(不包括突出屋面的屋顶间)的高度。当有根据时,埋置深度可适当减小。
第3.5.4条 当主楼与裙房之间设置沉降缝时,应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部分填实,以确保主楼基础四周的可靠侧向约束;当不设沉降缝时,在施工中宜预留后浇带。
第3.5.5条 高层建筑钢结构与钢筋混凝土基础或地下室的钢筋 混凝土结构层之间,宜设置钢骨混凝土结构层。
第3.5.6条 在框架-支撑体系中,竖向连续布置的支撑桁架,应以剪力墙形式延伸至基础。
1.为住宅项目,地下室最好能停车,我的柱子和内藏钢板支撑剪力墙直接下伸至基础底板,框架外扩2跨在最外面一圈加上地下室外墙,这样应该可以了吧?
2.土质不好,柱下和墙下采用桩基础,地下室外墙下页采用桩基础吗?这么长的连续墙体,桩要怎么布?
3.基础埋深怎么满足呢,只有1层地下室,埋深就是地下室底板到室外地坪的距离,我上部结构大约50米,采用桩基础,18分之1就是2.78米,也就是说,我的地下室底板的标高和室外地坪标高之差不能超过2.78米,假如我地下室层高2.5米就不满足了,我这样算对吗,地下室高度还有其他的确定方法吗?
4.假如我采用混凝土结构的地下室,而且地下室刚度不能满足嵌固端要求,肯定要一起建模计算,但混凝土和钢材的阻尼比,抗震等级都不一样,怎么处理?
5.听说地下室可以作为嵌固端是可以分开计算,这分开计算是怎么实现的,是把上部结构的荷载加到地下室上吗, pkpm里具体是怎么操作的?
问题有点多,求解答!
全部回复(41 )
  • pgs1984
    pgs1984 沙发
    正好需要。。。
    2017-08-07 11:49:07
  • pinesliu
    pinesliu 板凳
    好资料,学习了,谢谢!!!!!!
    2017-06-06 10:03:06
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
2013广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》
本帖最后由 zhexingxing 于 2013-7-29 13:23 编辑 2013广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》即广东省高规补充规定 为了寻找这本资料,我都一餐中饭都没吃上!
