土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 消失模涂料可有效防止铸件产生机械粘砂和化学粘砂
发布于:2013-07-29 10:44:29 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  消失模涂料是消失模铸造工艺流程中不可或缺的一种铸造辅材,这层涂挂在消失模模样表面的耐火涂料可有效改善消失模铸件质量,防止消失模铸件产生机械粘砂和化学粘砂,大大减少了清砂强度、清砂时间,同时涂料的使用对消失模模样气化、金属液填充等也起着十分重要的意义。
  一般情况下,消失模铸件粘砂可以分为机械粘砂和化学粘砂。机械粘砂的实质是金属液对砂粒间细孔的填充渗入,此种情况形成是由于金属液的渗入压力超过了砂粒间空隙中的气体反压力和由金属液表面张力引起的附加压力,金属液渗入砂粒空隙而导致,如果在泡沫塑料模外表面涂挂一层致密涂层,方可起到阻止金属液渗入的作用,从而有效防止铸件产生机械粘砂。化学粘砂的产生多由于型料耐火度不高、熔融温度较低所致,当浇入高温金属液后很容易被金属液所熔融,形成节瘤等缺陷,因此,在金属液和型料之间隔离一层耐火度高的涂料,对于防止化学粘砂很有利。
  消失模涂料可有效防止铸件产生粘砂缺陷,但前提是涂料必须具有良好的耐火度、涂挂性等,这样才能起到很好的防粘砂效果。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水利工程金属结构是否需要第三方检测?
如题,最近质监站到工地巡查,提出来压力管道焊接及钢闸门等金属结构需要第三方检测,但我查了一下规范,上面并没有这样的规定,请问是否需要,如果需要具体在那个规定里面体现的。。另外,探伤单位持有质检总局的资质,是否可以做水利工程的检测,按照水利部36号令的要求,必须由水利部颁发的资质。。。
