土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教梁配筋标注识图
请教梁配筋标注识图
发布于:2013-07-29 10:41:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位朋友,图中梁标注3φ20/2φ16 是啥意思,先谢过
全部回复(35 )
  • 推着板车去搬砖
    gilping 发表于 2013-8-9 09:51 3φ20/2φ16 都是通长的吗?是不是通长看该梁的集中标注,通常筋在集中标注里,不过我猜该梁集中标注上部通长筋应该是2条20。如果集中标注是2条20的话,3φ20/2φ16上部钢筋分两排布置,上排3条20,下排2条16,其中上排的位于角部的两条20是通长,中间的1条20在梁净跨的三分之一处截断,下排的2条16不是通长筋,在梁净跨的四分之一处截断。如果集中标注标的3条20,那么上排的3条20都是通长筋,如此类推……
    2013-08-10 09:47:10
  • xinailong1314520
    正确
    2013-08-09 20:44:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
hpb235高线和hrb335螺纹钢是不是马上就要淘汰了
hpb235高线和hrb335螺纹钢是不是马上就要淘汰了。那这样的话,对工程有没有什么大的影响呢?
