土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风荷载合力作用点问题
风荷载合力作用点问题
发布于:2013-07-29 10:21:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们知道,引入刚性楼板后,每层所有节点x、y向线位移及关于z轴角位移自由度非独立,整合为层的3个位移自由度,每层总位移自由度数为3*节点数+3,现有的一些软件,如etabs,3d3s,sap2000都有一个风力作用来自刚性隔板范围来简化规则结构的计算,绕开构件与节点,直接算一个风力作用在层上,相当于风荷载标准值*上下半层立面面积,那么这几个软件是基于什么假定来确定风荷载作用点的呢,这个作用点关系到有限元分析中,每层的三个力中,绕z轴的弯矩
  • silyvin
    silyvin 沙发
    特殊风荷载在08版改进为精细计算风荷载
    文章里面也有描述,基本上就是计算总体型系数,立面投影面积,然后直接计算出风力,假定作用到质心上,质心处没有绕z轴弯矩
    2013-08-06 17:25:06
  • silyvin
    silyvin 板凳
    文章:关于ETABS高层建筑风荷载计算的研究
    “风力作用面来自刚性隔板范围”
    整个结构按照一个体型系数自动计算风荷载,并将各层的风荷载楼层力施加在各刚性楼板的质心位置上
    2013-08-01 14:35:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人求解设计院结构工作流程
请问在设计院工作,在建筑给了图纸之后,结构是要坐什么呢?设计院用的是广厦?求解
