土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计施工中怎样杜绝电气线路引发火灾
设计施工中怎样杜绝电气线路引发火灾
发布于:2013-07-28 15:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 电气线路的敷设
电气线路一般应敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或沿建、构筑物的墙外敷设。
2. 导线材质
对于爆炸危险环境的配线工程,应采用铜芯绝缘导线或电缆,而不用铝质的。因为铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,同时在联接技术上也难于控制以保证联接质量。况且铝线在被90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大时就很不安全,铝比铜危险是显而易见的。
铜芯导线或电缆截面在1 区为2.5mm2 以上,2 区为 1.5mm2 以上。铝芯导线和电缆,由于使用面广,而且使用经验比较成熟,故在2区电力线路也可选用4mm2 及以上的多股铝 芯导线及 2.5mm2 以上的单股铝芯导线用于照明线路。
3. 电气线路的敷设与配线防爆
在爆炸危险环境当气体、蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设或埋入地下。架空敷设时宜用电缆桥架。电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置有效的排水措施;当气体、蒸气比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道,钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应用非燃性材料严密堵塞,以防爆炸性混合物气体或蒸气沿沟道、电缆管道流动。电缆沟通路可填砂切断。另外,为将爆炸性混合物或火焰切断,防止传播到管子的其他部分,引向电气设备接线端子的导线,其穿线钢管宜与接线箱保持 45cm 。
4. 电气线路的连接
电气线路之间原则上不能直接连接。必须实行连接或封端时,应采用压接、熔焊或钎焊,确保接触良好,防止局部过热。线路与电气设备的连接,应采用适当的过渡接头,特别是铜铝相接时更应如此。
5. 导线允许载流量
绝缘电线和电缆的允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍。引向电压为 1000V 以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。只有满足这种配合关系,才能避免过载,防止短路时把电线烧坏或过热时形成火源。
全部回复(5 )
  • yihuang0826
    yihuang0826 沙发
    学习了,谢谢了啊
    2013-12-15 17:53:15
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    谢谢分享!:lol
    2013-12-15 16:06:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可能造成电气火灾的施工与设计错误!
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-28 15:41 编辑 所谓过载,是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。造成过载的原因有以下几个方面:(1) 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量。(2) 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。(3) 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。过载使导体中的电能转变成热能,当导体和绝缘物局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾。
