土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图片讨论:总开关质量问题?
图片讨论:总开关质量问题?
发布于:2013-07-28 15:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,工程实际中我们正在使用一个配电柜,配电柜基本情况:
1:主电缆为150,总开关为德力西塑壳400
2:各端子接线良好,三相动力平衡
3:根据电流表显示,正常工作电流在200A,用电高峰的时候能达到300A以上。
实际运行过程中,工作电流在200A的时候,总开关外壳温度大概在40度左右(用手摸感觉),当电流达到300以上,总开关外壳温度大概能达到60度左右(明显烫手)。其余开关基本正常
目前已经正常运行一段时间并无跳闸停电现象,只是总开关发热明显(其余开关基本正常),个人判断是总开关质量问题(市场上德力西、正泰假的也不少),系统存在风险。
不知道各位对此现象是否有其它看法,还请大家各抒己见,谢谢。
全部回复(6 )
  • cao252243060
    cao252243060 沙发
    如果你长期处在大电流状态,就更换一只新的,质量好的。预防出事故
    2013-07-29 11:24:29
  • swc5201314
    swc5201314 板凳
    换个厂家的开关试试
    2013-07-29 09:01:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线杆子基础冲坏了,如何处理?
由于连降大雨,电线杆子处被冲成了水沟,电线杆底部都露出来,但是还没有倒下,请问大家应该如何处理?换成加长2米的杆子?然后挖深两米,先埋一米深的沙子,再打一米见方的混凝土,可以吗?电线杆基础附近在抛石防止水流冲刷? 另外,如果这个方案可行,施工也是问题,这里地下水一定很高,施工时,基坑渗水,由于机械进不来,如何排水?附近土质不太好,基坑坍塌怎么办?再就是,如果电线杆在小河道里,规范有没有要求?
