土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 05k201中,循环水泵入口最高工作压力为1.0MPA这个怎么理解?
发布于:2013-07-28 11:45:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
05k201中,循环水泵入口最高工作压力为1.0MPA,但是他补水箱与系统最高点压差为45米,这个怎么理解?
上面说,循环水泵入口最高工作压力为1.0MPA与“不得超过设备与系统其允许工作压力”,什么情况下会超过?。
如果是最低点设置机房,水泵入口定压,循环水泵入口的最高点工作压力不是应该是50米???
  • 包子不要钱
    我理解这个循环水泵入口的最高压力即为管网工作的最大压力,补水箱与系统最高点的压差为45m,可以理解为水系统的最高点压差为45m高的静水压力,(但是我觉的如果有补水箱的话那么水系统的最高点岂不是补水箱的高度)
    2023-07-28 16:05:28
  • weili335210
    weili335210 板凳
    我也这么觉得,坐等高手了
    2013-07-31 10:25:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于蓄热水供暖系统中逐时热负荷计算的问题
最近有个项目,由于当地分时电价差别较大。甲方在征得了电业部门的同意后,决定上蓄热水供暖。要求晚间蓄够白天所需的全部热量。在接到任务后,我查了暖通手册大红本,里面有比较明确的说明及设计流程。但我发现一个问题。就是负荷的确认,要进行逐时热负荷计算。考虑到这个工程是个商业,只在白天用,如果用稳态传热计算,结果肯定会较实际情况大一些。而逐时热负荷我还没想到哪里有介绍。在此请教大家。如果不能计算出蓄热负荷,不知哪位有实际经验的,能弄给出只在白天供暖与传统供暖的热量比值。
