土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ “竹梦之旅”——土壤有效磷测定
“竹梦之旅”——土壤有效磷测定
发布于:2013-07-28 11:08:28 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。
上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入 2 , 6 二硝基酚指示剂 2 滴,用稀 HCl 或 NaOH 溶液调节 pH 至待测液呈微黄色,并加入 5ml 钼锑抗显色剂。由第二组成员定容至 50ml ,摇匀, 30min后在分光光度计上用 650nm 波长比色。
土壤有效磷的检测过程比较复杂,在实验过程中,队员们团结一心,深刻体会到了团队合作的重要性。在实验的过程中,由于一个队员一不留神把药品多加了2ml,致使这个样品必须重测,因而耽误了不少的时间。但是,由于全体队员的不懈努力,终于克服了种种困难,在下午3:30左右将所有样品测量完毕。
这测实验,队员们充分意识到了进行科学实验时,严谨的态度和细心的操作的重要性,一个人的失误可能导致整个实验的失败。因此,认真细致是实验顺利完成的前提。
(谭振宇/文 魏健/摄 魏健/审)
  • m71691641
    m71691641 沙发
    感谢楼主分享
    2013-08-27 11:30:27
  • colorful920
    colorful920 板凳
    楼主,你的内容可以换种形式嘛!
    2013-07-28 18:04:28
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
“竹梦之旅”——土壤有机质的的测定
7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。
