土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 转至钢结构板块
转至钢结构板块
发布于:2013-07-28 09:28:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
del~~~~~~~~~
全部回复(3 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    谢谢l楼主分享。
    2013-12-24 12:58:24
  • bj_sly_jxfgs
    bj_sly_jxfgs 板凳
    del~~~~~~~~
    2013-08-02 11:53:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
提高短柱的延性和抗震性能
在层高一定的情况下,为提高延性而降低轴压比则会导致柱截面增大,且轴压比越小截面越大;而截面增大导致剪跨比减小,又降低了构件的延性。因此,在高层特别是超高层建筑结构设计中,为满足规程[1]对轴压比限值的要求,柱子的截面往往比较大,在结构底部常常形成短柱甚至超短柱。另外,诸如图书馆的书库、层高较低的储藏室、高层建筑的地下车库等由于使用荷载大,层高较低,在设计中也不可避免地会出现短柱。众所周知,短柱的延性很差,尤其是超短柱几乎没有延性,在建筑遭受本地区设防烈度或高于本地区设防烈度的地震影响时,很容易发生剪切破坏而造成结构破坏甚至倒塌,无法满足“中震可修,大震不倒”的设计准则。为了避免短柱脆性破坏问题在高层建筑中发生,笔者认为,首先要正确判定短柱,然后对短柱采取一些构造措施或处理,提高短柱的延性和抗震性能。
