土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 努力一定会有结果,但不一定有好结果。方向不对,努力白费
发布于:2013-07-27 22:48:27 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
遇到特大型空溶洞或半充填的溶洞时,先在孔口附近准备好足够的块石、粘土、水泥。
遇到特大型空溶洞或半充填的溶洞时,先在孔口附近准备好足够的块石、粘土、水泥。在洞顶打穿时,一旦发现漏浆,要迅速填堵,防止塌孔。一般溶洞洞顶击穿后,桩孔中泥浆会很快下降,此时要用铲车及时将准备好的块石、粘土、水泥按适当的比例抛入,直至孔中的泥浆停止下降,并慢慢上升,此时可用冲锤进行适当挤压,反复抛块石、粘土、水泥,直至把桩基两侧的溶洞都填满或堵死为止,最后补充满泥浆再重新成孔,溶洞较大的等1~2天后再重新冲孔成桩。
