土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 壁纸选购及施工技巧
壁纸选购及施工技巧
发布于:2013-07-27 22:00:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
选择壁纸时,首先要了解壁纸的性能,可从壁纸产品的符号中获得。装饰性壁纸从图案花色上可分为两个不同的流派。一种图案采用写实的手法,如山水、花鸟、卡通人物等,这种壁纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的效果很可能不尽人意。
关键词: 选择壁纸时,首先要了解壁纸的性能,可从壁纸产品的符号中获得。装饰性壁纸从图案花色上可分为两个不同的流派。一种图案采用写实的手法,如山水、花鸟、卡通人物等,这种壁纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的效果很可能不尽人意。因此,在特定的环境中使用较多,如儿童房选用卡通壁纸、卧室中选用花鸟壁纸、书房中选用山水壁纸的较多。另一种图案采用抽象的手法,在进口壁纸中占主导地位。这种壁纸单独看时,显得杂乱无章,但大面积粘贴后的装饰效果却很好,特别适用于客厅等大空间的装修时使用。
家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩。生产壁纸时,每一个图案都会有几种色彩的不同组合,因此,在确定图案后,要反复对比各种色彩组合的效果,并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一,特别要注意考察大面积使用后的效果,这样才能选择好适宜自己生活空间的壁纸。
二、壁纸的价格分析
壁纸的价格差异很大,进口壁纸同国产壁纸相差1、5-3倍,国产壁纸经过新一轮的技术引进与改造,质量基本达到国际水平,因其经济实惠,家庭装修选购壁纸时,应优先选择国产壁纸。壁纸的规格为幅宽530毫米,长度为10米,每卷实际数量为5、3平方米,国产壁纸每卷价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%-17%的合理损耗,在采购时应留出消耗量。壁纸的施工技术比较复杂,占用工时较多,因此辅料及人工费每平方米在20元左右。
三、壁纸粘贴的基层处理
粘贴壁纸的基层表面必须清洁、平整,因此,在粘贴前要对基层进行处理,一般是用腻子找平。使用的腻子有三种:一是石膏腻子,以乳胶液、石膏粉或滑石粉,2、5%纤维素溶液按121022、5比例调制而成;二是油腻子,以石膏粉、熟桐油、酷醒清漆按102122的比例调制而成;三是SG821腻子,这是一种工厂生产的袋装产品,使用时只需加水拌和后就能使用,具有硬化速度快、表面硬度高、不裂、不掉粉等优点,家庭装修工程中主要使用此种腻子进行基层的找平处理。处理基层表面时,首先要清理基层,使其无灰尘、油溃、杂物等。然后根据基层实际情况刮抹腻子,一般应满刮两遍,到基层平整光滑为止,待腻子干后,用细砂纸打磨,除去刮痕和残留杂物后才能进行壁纸粘贴。
四、壁纸的粘贴
粘贴壁纸前,首先要进行弹线。弹线就是在处理过的基层。上弹上水平线和垂直线,使粘贴时有依据,保证粘贴的质量。第一条线应该弹在墙面第一张壁纸粘贴的外侧,位置应定在墙角,小于壁纸幅宽50-80毫米处,这样能将壁纸裁边放在墙的阴角处;第二条线应弹在有窗户的墙面的中心线,以保证窗间墙阳角图案对称F第三条是在墙面上端弹出水平线、控制水平度。
全部回复(9 )
  • xiaozhu0527
    xiaozhu0527 沙发
    买过很多,被坑过,壁纸的利润很大,大家买壁纸的时候一定要仔细挑选,货比三家,不要听卖家在那里忽悠你,他要是知道你就想要那个,就会告诉你什么尽快壁纸啊,德国壁纸啊,贵的要命!
    2013-11-12 10:29:12
  • wjj1044837611
    wjj1044837611 板凳
    学习了经验!:)
    2013-11-12 09:56:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
喷漆房有灰尘,大量产品报废怎么办?
喷漆房有灰尘,大量产品报废怎么办? 某工厂最近发生大量产品不合格、产品报废的现象。各个部门都在查找问题所在。根据车间工人反映,喷漆房每天都打扫清洁,就是搞不懂为什么在产品上一喷漆就出现一点点的灰尘,害得一大批产品报废。了解到这个情况之后,大家都取喷漆房查看情况。最后大家发现问题的根源就出在油漆房顶棚过滤棉上,过滤棉积尘太多,开机运行后会有灰尘掉下来,直接影响到喷漆质量。顶棚过滤棉一般情况下用10-12个月就应该更换,使用时间太长、积尘太多会影响效率,而该厂已有2年未更换过。
