3人已打赏
建筑施工
返回版块65.75 万条内容 · 1537 人订阅
混凝土结构用钢材的焊接性能混凝土结构用钢材的焊接性能只针对普通钢筋而言,除某些特例外,预应力钢筋在使用时均不允许进行焊接操作。钢筋的焊接性能包括两重含义,首先也是最重要的是可焊性评定,即判断某一牌号钢筋本质上是否可焊接或允许焊接。从冶金学科的角度,轧制状态钢材的可焊性主要取决于钢的化学成分特别是碳、锰含量的高低,并采用碳当量(Ceq)来衡量,也称焊接碳当量。对于普通碳素钢和低合金钢,一般公认的碳当量计算公式为(成分含量以%表示):
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句放完线后在养护吧,如果渗水的话,如卫生间部位在做防水前认真的处理一下,我们以前一般是用防水砂浆把上面裂缝的部位踢开一点进行修补
