土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土结构用钢材的焊接性能
混凝土结构用钢材的焊接性能
发布于:2013-07-27 17:38:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土结构用钢材的焊接性能只针对普通钢筋而言,除某些特例外,预应力钢筋在使用时均不允许进行焊接操作。钢筋的焊接性能包括两重含义,首先也是最重要的是可焊性评定,即判断某一牌号钢筋本质上是否可焊接或允许焊接。从冶金学科的角度,轧制状态钢材的可焊性主要取决于钢的化学成分特别是碳、锰含量的高低,并采用碳当量(Ceq)来衡量,也称焊接碳当量。对于普通碳素钢和低合金钢,一般公认的碳当量计算公式为(成分含量以%表示):
Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
当Ceq小于0.4%时,钢的淬硬倾向不大,可焊性优良;当Ceq介于0.4%至0.6%之间时,钢的淬硬倾向增大,焊接时须采取适当的工艺措施,但仍属可焊接钢材;当Ceq大于0.6%时,钢,的淬硬倾向很强,不采取特定的工艺措施并严格掌握是难以焊接的。由于普通钢筋生产和使用具有量大面广的特点,要求普通钢筋为热轧状态并可以焊接,一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/这是确定普通钢筋牌号(即确定钢筋的化学成分和生产方法)的基础,因此,世界各国均规定普通钢筋的含碳量不超过某一数值,如ISO标准规定不超过0.22%,我国标准规定不超过0.25%,同时规定Ceq不超过0.51%-0.54%,以保证钢筋本质上属于可焊接钢材。
全部回复(6 )
  • zhang19561123
    zhang19561123 沙发
    路过看看学习
    2013-12-02 12:46:02
  • jy03082902
    jy03082902 板凳
    学习了。预应力钢筋不允许焊接
    2013-08-01 15:08:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
家装布置应注意什么?
家具应力求少而精、多功能、款式新颖、色调清新。用了几十年的旧式家具不必去留恋它,该处理的应处理掉。一般三、四口之家,配置沙发、双人床、单人床、书桌、餐桌、衣柜、书柜、低柜、茶几、椅子、化妆台、厨柜等。(1)双人床 双人床应放在较大面积的主卧室内,床头靠内墙,三面临空,床头两侧各放一个床头柜,床头不宜对着门。双人床宜靠近外窗或在房间中间部位,不宜在进门处。(2)单人床 单人床应放在较小面积的次卧室内,床头宜靠内墙,南向卧室中床头也可靠外墙,北向卧室中床头不宜靠外墙。单人床应两面临空,床头一侧放床头柜。
