土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 对于空溶洞或半充填的溶洞,在击穿洞顶之前,要有专人密切注意护筒内泥浆面的变化
发布于:2013-07-27 18:34:27 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
对于空溶洞或半充填的溶洞,在击穿洞顶之前,要有专人密切注意护筒内泥浆面的变化,一量泥浆面下降,应迅速补水,然后根据溶洞的大小按1:1的比例回填粘土和片石、整包水泥后冲挤压密实,只有当泥浆漏失现象全部消失后才转入正常钻进。如此反复使钻孔顺利穿越溶洞。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
灌注即将结束时泥浆面骤然下降,导管从砼中脱离,这种情况必须按照断桩处理。测量
灌注即将结束时泥浆面骤然下降,导管从砼中脱离,这种情况必须按照断桩处理。测量孔内砼面高度,如果砼面标高低于溶洞顶标高则在后续处理中采用钢护筒跟进法处理溶洞;如果砼面标高高于溶洞顶标高可在砼达到一定强度后重新钻孔,钻进过程中必须密切关注穿越此溶洞位置时泥浆面的变化,如果无漏浆现象说明此溶洞已被砼封闭,可继续钻孔,如果出现漏浆现象则必须采用钢护筒跟进法处理溶洞,防止在砼灌注中孔壁再次被击穿。
