土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 灌注过程中泥浆面突然下降,这种情况可判断为人造孔壁被击穿,此时必须立即暂停灌
发布于:2013-07-27 18:32:27 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
灌注过程中泥浆面突然下降,这种情况可判断为人造孔壁被击穿,此时必须立即暂停灌注,测量砼面高度,计算导管埋深,如果导管埋深不满足规范要求的2-4m必须停止灌注,按断桩处理;如果导管埋深满足规范要求的2-4m,应立即恢复灌注,直至泥浆面不再继续下降,此时再量测砼面高度,计算导管埋深,如果导管埋深满足规范要求的2-4m,应立即恢复灌注,如果导管埋深不满足规范要求必须停止灌注,按断桩处理。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
灌注过程中下料正常,但泥浆面不动或反出量较小,这种情况可判断为人造孔壁出现空
灌注过程中下料正常,但泥浆面不动或反出量较小,这种情况可判断为人造孔壁出现空洞,使得砼流入溶洞内部。砼灌注过程中出现这种情况应立即联系拌合站,备足砼,继续灌注,直至反出的泥浆量正常,再恢复正常灌注。
