土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居摆放钟的风水
家居摆放钟的风水
发布于:2013-07-27 11:47:27 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
 钟是家庭中最为常见的物品之一,可以起到报时、装饰的作用,而不同的钟又有着不同的风水作用,所以在摆放的时候不应该一概而论。那么,家居中摆放钟的风水需要注意什么呢?
钟的风水作用
  利用挂钟催动财气:挂钟细长的指针,均匀分成的12个方向,简单地看,很像是风水上的罗盘。可以把钟放在吉祥的位置,比如财位,时钟放在财位可以催动财气,有锦上添花的味道。
  利用挂钟来“化煞”:依照风水理论看来,时钟在风水上有转煞之效,这个作用跟“风水轮”相似,假如屋外存在凌厉或污秽的物体,那么就属于一种威胁,需要设法消除。具体的方法是,在看到煞的门窗的对墙上挂一只时钟,面对门窗,可以化衰恶为吉祥。
  利用挂钟转动带来“生机”:现代风水学认为,时钟的摆动和打鸣声,可以提振、清新家中的气能,时钟有韵律的滴答声,会给家庭的生活,带来更多的规律和节奏感。钟是动的,有转动之意,有去旧迎新之功用。
  家居风水中,钟表摆放有哪些风水讲究和禁忌?要想助于家居运势,钟表摆放又有什么注意事项?时钟可以避煞,如果房屋有构成“煞”的,可把钟对准煞气的方向的位置悬挂。如:宅居内门门相对,门窗构成一直线,可在相对的一直线上的某一墙悬挂钟表。其它的时钟最好能坐南向北,它表示家宅平安。
  家居风水中,钟的效用:
  钟是动的,有转动之意,有去旧迎新之功用,也有反覆变动之效应。时钟还可以避煞,如果房屋有构成“煞”的,可把钟对准煞气的方向的位置悬挂因此,钟的摆放亦须讲究。
  一、钟的摆放注意事项:
  1、钟宜挂在吉方而面对凶方,这样它能把对面的凶物挡住和转走;
  2、可摆放或悬挂于朱雀方,因为朱雀方即是前方(南),前方本属动者;
  3、在睡房内摆放或悬挂时钟,大致上与客厅摆放方法相同,但床头床尾不可悬挂时钟;
  4、可摆放或悬挂于青龙方,因为青龙方为吉方(东),所以客厅的左方也宜放时钟;
  5、沙发的上方不宜悬挂时钟,否则,常坐这方位的人身体容易出现问题;
  6、不要摆放或悬挂于白虎方,因为白虎方为凶方(西),所以客厅的右方不宜放时钟;
  7、不要摆放或悬挂于玄武方,因为玄武方为后方(北),宜静不宜动。
  二、钟表的形状与尺寸
  若钟表款式是三角形、六角形或八角形,则象征屋内的人容易不和,是非多,矛盾多。
  家居中时钟最好方形,居家宜静不宜动,方形钟较稳重,象征着家人安于室。
  办公室却适宜挂圆形钟表,主生意如轮转,其门如市。
  钟表不可以冲向门和窗,寓意为抬头见"终"。钟表不可以挂在床头和床尾,就象灵牌。
  家里的主钟最好一个,其他的小钟表也不要太多,以免乱了家里的气。你只要不冲门,窗.不挂在床头,床尾就行。
  钟表不需要太大,大的钟表容易令人心绪不宁、坐立不安,造成屋里人精神紧张,一定要避忌。有些人比较喜欢很大的座钟,假如住宅面积不大,在居室摆放大座钟并不合适,一来“当当当……”的钟声容易使人产生恐惧,导致心神恍惚。二来有喧宾夺主之嫌,象征屋中的长辈无威严,子女不听话。
  如果是报时钟,它每次报时时所发出的悦耳的响声是有助于活跃家中的气,有利于家居风水。
  三、钟表的颜色
  在北方悬挂或摆放的时钟,应该以蓝色、黑色为主,形状以圆形为吉利。因为这个方位属木。
  在东方及东南方悬挂或摆放的时钟,应该以绿色、青色为主,形状以方形为吉利。因为这两个方位属木。
  在南方悬挂或摆放的时钟,应该以红色、紫色、橙色为主,形状以八角形为吉利。因为这个方位属火。
  在西方或西北方悬挂或摆放的时钟,应该以白色、金色为主,形状以圆形吉利。因为这个方位属金。
  在西南方及东北方悬挂可摆放的时钟,应该以黄色、啡色为主,形状以方形为吉利。因为这个方位属土。
全部回复(9 )
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-02-19 15:53:19
  • liutao721823
    liutao721823 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2016-02-19 12:38:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
健康的床位风水你了解多少
 床头宜实不宜虚。稳定是卧室风水的主调,床头靠墙就是求得稳定。床后若为空,传统风水称之为“太阳不着星”,容易给人不踏实之感。另外,床后是柱子,卧床只靠一半,仍有无靠之嫌。  床头不能靠近窗户,床头和窗口过于近是不吉利的。  床位最好选择南北朝向。从现代科学上讲,这样顺合地磁引力,头朝南或北睡眠,有益于健康。因为人体的血液循环系统中,主动脉和大静脉最为重要,其走向与人体的头脚方向一致。人体处于南北方向睡觉时,使人体的血液循环方向和地球南北的磁力线方向一致,这时人就容易进入睡眠。
