土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ JCJ900P冷链温度车载屏
JCJ900P冷链温度车载屏
发布于:2013-07-27 11:34:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着工业化技术的不断发展,疫苗、生物制剂和药品等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,以保证产品质量,这就是冷链体系。药品冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售4个方面构成,而在冷藏运输及配送环节最容易出现问题。药品冷藏运输及配送需要温度保持在2~8℃范围内,而原有监测技术手段滞后是最大的技术瓶颈。为了保证在药品冷藏运输及配送环节实现温度监控,克服实时性差、监管脱节、取证和责任界定困难的不足,九纯健科技特设计了一种可实现温度数据自动存储、车载触屏、实时GPRS数据传输,冷链温度车载触屏RTU。
一、产品概述
1、关于JCJ900P冷链温度车载屏
JCJ冷链温度车载触摸屏可与配套的温度传感器JCJ100R或温湿度传感器JCJ175相连接,进行数据显示、监控、报警、数据存储同时可实时将数据通过GPRS无线传输到用户服务器,构成远程车载温湿度或温度物联网监测系统。JCJ900P实际是一款集存储、记录、控制、数据远程传输、可触控操作的物联网RTU数据终端。九纯健科技科可根据不同用户要求提供相应的服务软件平台。用户服务器端无需固定ip地址。只需要有能上网的电脑就可以作为数据服务器。
2、特点
九纯健科技的JCJ系列产品拥有功能全面的产品阵容,4.3寸显示的颜色为26万色,支持中文简体,中文繁体,英文,显示,具备数据显示、数据监控、触摸控制等基本功能,逐渐完善其通讯功能,支持GPRS/GPS数据远程传输,实现真正的无限制远程物联网监控。
其配套软件的画面,用户界面友好,易于操作,支持在线或u盘更新版本,让您的控制系统更加轻松掌握。
● 产品体积适中,方便用户驾驶室车载安装。
● 声音超限报警,画面图形直观显示报警情况。
● 显示颜色丰富:26万色的真彩,支持BMP图片,JPEG图片显示,画面更生动。
● 数据的动态显示和监控、柱状图、表盘图、实时曲线图、离散/连续数据柱状图、开关控制。
● 软件支持简体、繁体中文、英文等语言。
● 不断扩大的软件容量,支持SD卡数据存储,对存储数据条数基本无限制!
● 实时报警和历史报警记录。
● 通过GPRS无线传输到用户服务器。
● 可选配GPS全球定位功能模块,同时将位置信息传输到远程用户服务器。
●九纯健科技科可根据不同用户要求提供相应的服务软件平台。
●用户服务器端无需固定ip地址。只需要有能上网的电脑就可以作为数据服务器。实现真正的无限制远程物联网监控。
●可以根据客户的要求开发不同应用环境不同应用领域的远程监控系统平台。
●支持64通道温度或温湿度监测、采集、存储、记录、上传服务器。
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。
冷藏车组成:冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等),制冷机组,车厢内配有JCJ900P冷链温度车载屏(具有温度记录和无线通功能)等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等选装件。
冷藏车机组分类:
冷藏机组分为非独立制冷机组和独立制冷机组。国产机组与进口机组等。一般车型都采用外置式冷机,少数微型冷藏车采用内置式冷机。对于温度要求较低的冷藏车,可采取厢体内置冷板(功能相当于蒸发器)。
冷藏车分类
1、 按底盘生产厂家分类:东风冷藏车、长安之星冷藏车、庆铃冷藏车、江铃冷藏车、
江淮冷藏车、北汽福田冷藏车
2、按底盘承载能力分类:微型冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、大型冷藏车
3、按车厢型式分类:面包式冷藏车、厢式冷藏车、半挂冷藏车
所有需要冷藏的药品都必须采用冷藏车运输,冷藏车设计要求如下:
箱体采用内外玻璃钢,加聚氨酯保温材料,箱体铝合金包边,后门框采用不锈钢锁具,
厢体内部必须安装有紫外线消毒灯光仪器。
整车厢体使用生物安全级箱体材料,即保持厢内温度均衡,又有效抑制细菌滋生。厢体采用“三明治”式板粘接工艺:内外壁板均选用优质的机制玻璃钢板,美观结实;中间保温材料选用新型80mm厚聚氨酯发泡材料,保温性能极佳;厢体周边采用现代高新技术包边,整体强度大、性能高。
厢体具备重量轻、强度高、无接缝、外观美、保温性好,耐腐蚀等特点。采用标准不锈钢、镀锌门锁,美观大方,坚实耐用。
采用国内外知名品牌制冷机组,实现温度自动调节,达到动力、制冷的完美结合。
配有温度记录仪和GPS,能实现记录不同时间段,不同地点温度值的功能。
可根据客户要求进行结构设计,按客户要求安装冷冻机组。
[冷藏车温度监管系统组成及功能概述]
? 监管系统分冷藏车端所配设备和监控中心所配设备两部分组成。
1、冷藏车端所配设备
? JCJ100R温度传感器:一体式,壁挂安装,采用探头外置式,温度:-20-40℃(其它范围可选),高精度, 输出数字信号
冷藏车温度范围:2℃~8℃之间, 温度误差:≦±0.3℃;
? JCJ900P冷链温度车载屏:安装于驾驶室内,彩色LCD大屏显示,内置冷链温度监测系统,实时显示 车内温度,自动记录数据,并可以设定报警值 ,超限后监控器可以声音报警。监控器可以连续记录数据长达1年,被记录的数据可以保存最长1年,超过1年的数据会被自动清除。
? 通过SD卡导出数据,并可以通过自身所配的无线发送模块实现温度数据远传到监测中心的计算机上。
? 2、监控中心端 所配设备
? 管理主机(PC机)、短信报警器以及相关软件(SOFT)等组成。
? 通过管理软件可以实时查看每台车的温度数据,并进统一管理 ,并可以设定报警,当温度超限时可以通过短信报警(支持不少3个手机号的短信报警)。
? 冷藏车温度布点说明(新版GSP对冷藏车温度监测点数的说明)
? ◎每台独立的冷藏、冷冻药品运输车辆或车厢,安装的温度测点终端数量不得少于2个。车厢容积超过20立方米的,每增加20立方米至少增加1个测点终端,不足20立方米的按20立方米计算。
监控中心端 冷链温度监测系统功能介绍
1、系统软件功能:实现对监测车辆内车厢内温度实时监测、 实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据转存为TXT、EXCEL等。
? 2、系统硬件功能: 系统支持从win98到最新的win7操作系统,兼容性非常好,可支持现场声光报警在不同配置和操作系统下平稳运行。
? 3、丰富的用户管理功能:据使用者操作权限不同,设置不同的管理权限,实现分区、分级、分权限的软件操作管理,高权限者可查看不同区域的各类参数,并可修改相关参数,较低权限者只能查看指定区域的数据,能对参数设置进行修改。
? 4、规范、生动的软件界面:
? 系统采用组态软件平台开发,具有功能丰富、性能稳定、界面生动、美观的特点,对每台车编号,监测对象一目了然的效果,确保当出现报警时,快速准确定位报警地点,以便及时做出有效处理。
? 5、系统升级、系统扩展、维护方便:
? 模块化的管理,便于软件的升级、系统扩展及日常维护。
? 6、系统提供与其它系统平台对接接口,满足相关部门实施在线远程监管的条件。
1、JCJ100R数字温度传感器
? JCJ100R数字温度传感器:采用进口高性能传感器。
? 1、工作电源:24VDC±10%或 12VDC±10%
? 2、测温范围:-20-40℃
? 3、测温精度:±0.3 ℃(0-10℃)
? 4、通讯接口:标准通讯接口
? 5、外形尺寸:83*59* 33mm
? 6、安装方式:壁挂式,分体式结构
? 7、防护等 级:IP65
2、JCJ900P冷链温度车载屏
? JCJ900P冷链温(湿)度车载屏是一款内置工业组态软件的数据分析处理、无线传输设备,它接收多个传感器数字信号。通过触控屏进行数据和图形显示,并支持记录存储、报警、数据导出。触控屏集成了无线通讯功能,将数据无线远传到数据管理中心的计算机上。
? 数据传输不受时间和空间限制,只需在产品中放一张SIM卡且有手机信号覆盖,就可以实现数据传输。
? 工作电源:12VDC 或24VDC(由冷藏车提供电源)
? 安装位置:运输车驾驶室内
? 存储容量:可连续记录1年的数据
? 采集传感器数量:1-多路,据实际需要确定数量
? 操作方式:触屏
? 显示方式:4.3寸彩色LCD屏
? 通讯方式:无线采用GPRS
? 数据导出:SD卡导出
? 数据软件:配备数据管理
? 外形尺寸:面板:150*118mm, 厚度57mm
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教各位地暖运行系统中水质如何处理?
请教各位地暖运行系统中水质如何处理?
