土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这设备难道是出鬼了?
这设备难道是出鬼了?
发布于:2007-09-12 17:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一台高压电动机在运行的过程中,高压就地并联补偿电容器发生爆炸,将电容器退出后重新开电动机,电机跳闸,后台综保显示负序过流跳闸。检查电机、电流互感器和电缆线均没问题,后台综保也换成新的了,但是电机仍然无法开启,可是有趣的是,将负序过流保护退出后电机开启正常,开启后再投保护电机也不跳闸,这真是出鬼了,各位高手研究研究看是怎么回事,小弟在此有礼了!
全部回复(3 )
  • keven4479
    keven4479 沙发
    电动机启动的时候电容补偿就投入了会不会使得系统产生LC振荡?
    2007-09-13 10:30:13
  • hongwei2008g
    hongwei2008g 板凳
    跳闸的确实是负序过流,不是零序,保护模块就换过了,问题依然相同。电机和电缆已检查过了没有问题,可是电容器没出事前为什么正常呢?
    2007-09-13 08:52:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆可否剥皮使用
在此向大家问个问题:前几日接到一个安徽朋友来电,问电缆可否把皮剥掉来用,有没有什么影响?很新鲜,第一次遇到这样的事儿,没把握,所以来此请教大家
