土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 保护地板5大原则,记住哦
保护地板5大原则,记住哦
发布于:2013-07-26 22:58:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
地板每天被出入踩踏无数次,却很容易被忽略,平常也多只是擦一擦而已,其实若是注意到一些小细节,是可以事半功倍地增加地板的寿命。在此提供五个保护地板的要点,让您的地板更加耐用。
1.各式地板都需要经常除尘
  平时用扫帚或吸尘器清除灰尘,经常践踏的地方更要勤于吸尘。特别要注意门厅和通向外面的走道。另外为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫,或于门底部加装防尘条。
2.干比湿好
  使用拖把清洁地板时,将拖把拧干后再使用比较好,过湿的拖把,在使用时水会渗入接缝处,伤害地板,造成地板的翘起变形,特别是木地板、塑料地板、软木地砖。
3.慎选合适的保养品
  选择适合地板的水性腊,一次只使用一种腊品,若使用不同的腊品混合会互起反应,使地板发粘变脏。
4.腊品用量要适量
  若涂的太厚会尘土将更易沾粘于地板上,更难擦亮地板。
5.移动要小心
  若要移动家具,建议使用抬的方式,避免拖动,以免刮伤地板;为进一步保护你的地板,家具底部可以加装布套或加垫片。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
施工员,必备的防线技术
施工员,必备的防线技术
