土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求 钢筋混凝土斜屋面大面积漏水
急求 钢筋混凝土斜屋面大面积漏水
发布于:2013-07-26 21:17:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚浇筑完没几天。我家房子在农村。由于浇筑震导不好。表面都是马蜂窝。前几天下雨屋里漏水严重。大概有7平方左右。
屋顶上以后还要上瓦。
由于在农村,所以防水卷材太贵不会用的。
我想以下两种。
1、水不漏(堵漏王)水泥浆灌缝抹平',摸砂浆上瓦
2.水泥桨灌缝抹平上面在摸一到聚合物防水涂料(比较贵)然后在抹灰上瓦。
谁能想个法子,谢谢。
由于在
全部回复(15 )
  • 天三
    天三 沙发
    timothy_tt 发表于 2013-7-29 18:03 涂料上面直接铺砂浆上瓦行吗绝对没有问题,装瓦屋面时要细心,瓦屋面相当于有一道防水。
    2013-07-31 08:09:31
  • mfshmily
    mfshmily 板凳
    赞一个赞一个赞一个赞一个
    2013-07-29 18:17:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下基础及开挖形式施工方案的确定
本帖最后由 penghaizhe 于 2013-7-26 21:27 编辑 工程位于牡丹江市,占地面积月6000平方米地下室到板顶为5.15米,工程北侧距离15-20米为住宅6层别的工程已经完工入住,在这15-20米内有他们的台阶1米还有未施工的排水管线,高压电缆一根。西侧有施工临时变压器,距离基坑5米。东侧靠近一条小河最近雨季涨水,距离为10米。南侧为未建成市政道路,我们修了一个临时施工道路宽30米。因为临近河边和场地狭小的问题,我们打算采用护壁桩,桩长8米北西东三个方向采用 护壁桩。桩钢筋通长直径22三级钢桩径600。 我个人想采用地下连续墙的施工方法。我认为地下连续墙既可以作为护壁亦可以挡水还节约挖土和现场的工作面,不知道是否可行。我想请问各位前辈如果做护壁桩的话桩需要一个接一个的吗?我认为护壁桩的挡水效果可定不如地下连续墙。但是我没有地下连续墙的施工经验。我想知道做护壁桩和地下连续墙哪个省钱。具体节约在什么地方。我认为地下连续墙直接可以作为工程的剪力墙就节约了很多钱。我想具体的了解一下请前辈指点。
