土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 学生宿舍 一层食堂,二层到六层宿舍,给水方式一层采用市政直接供水,2到六层采用供水
发布于:2013-07-26 17:38:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,审查说就一层采用市政直接供给太浪费,建议1到三层采用市政直接供水,其他采用水箱,是按照他这样更好,还是就一层市政给水更好?有没规范说明?
全部回复(5 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    xsmtc520 发表于 2013-7-29 08:54 水压的话大概0.2~0.25,我觉得一层食堂 2层以上宿舍,相对来说水管布置的问题,2层以上的话,几乎布置都 …1、可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第 3.0.9 条规定:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。2、按上述,如市政供水压力为 0.2MPa~0.25MPa,按下限0.2MPa计可供水四层,为确保安全,可按供水三层设计,审查意见是正确的。
    2013-07-29 09:54:29
  • xsmtc520
    xsmtc520 板凳
    云飘飘 发表于 2013-7-29 07:54 主要是看水压。水压的话大概0.2~0.25,我觉得一层食堂 2层以上宿舍,相对来说水管布置的问题,2层以上的话,几乎布置都不用变,如果从一层往上接,到时候一层水管就会比较多,不好施工,而且宿舍的用水量比较大,市政压力不稳流,水压的话 是可以只是达到2层,但是会审就提要充分利用市政水
    2013-07-29 08:54:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
试验消火栓矛盾啊
试验消火栓水柱有无要求?如果按消火栓要求算一般不小于7m算的话,那它岂不是最不利点了,但是又说不是最不利点,那计算时就不该用最不利点算,而是用试验消火栓算。本人刚毕业,用词不当的地方请大家谅解
