照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何让用户选择一款“高性价比“的多功能电力仪表智能型多功能电力仪表,直接针对一回线路设计,能够完成一回线路的监控功能,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中。以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥控、遥信、变送器等功能于一体,采用基于真实有效值的测量算法,能对高度非线性负荷做准确的测量,可以取代大量的常规模拟仪表,变送器等,独立应用在仪表控制盘、开关柜、UPS系统等场合,为用户节省大量投资和使用空间。功能 说明
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
donglish0916
沙发
民用建筑电气设计规范:7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
2013-07-28 11:12:28
feeny008
板凳
谢谢了:):):)
2013-07-27 09:22:27
加载更多1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个
电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C 系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电
源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S
系统一般不需要设四极开关。
6 TT 系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。
