土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重提南水北调西线工程(5): 向大西北大量调水是势在必行(二)
发布于:2013-07-27 17:46:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
2, 向大西北大量调水的最佳方案
关于南水北调西线工程,真是众说纷纭、莫衷一是,目前除了黄委搞的南水北调西线工程小方案.作了规划及其它工作以外,其它向西北调水的大方案.仍然只是停留在设想阶段,既没搞规划.更没作可行性研究,要满足大西北大量用水要求,如何调水,大家提出了多种方案,归纳起来大约有以下三种: (1) 黄委搞的南水北调西线工程,即从金沙江上游的通天河和雅砻江上游引水140亿m3,即西线工程小方案.。(2)林一山等人提出的从怒江、澜沧江,金沙江、雅砻江 、大渡河等河流引水的西线工程方案,调水800亿m3,即中方案,(3) 西南调水大西北初步设想方案,从雅鲁藏布江、怒江、澜沧江,金沙江、雅砻江、大渡河共调水1200亿m3,即大方案。 还有一些人提出的方案,由于调水量不足800亿m3,均未列入比较方案,至于另外有一些人提出的调水2000亿m3 以上的大西线方案, 甚至还有人提出从渤海调水的设想, 均由于缺乏科学依据,故不能作为调水方案列入其中,
西线工程小方案.基本上沿袭了50年代的西线调水方案,与现在我国缺水严重,大西北更是需要大量调水的实际情况相差甚远,根本无法满足要求,调水800亿m3的中方案,可作为比较方案, 西线工程的大方案,即西南调水大西北初步设想方案,可基本满足大西北用水,是向大西北大量调水的最佳方案, 为何不用原来名称”南水北调西线” , 而要改称”西南调水大西北”呢 ? 笔者以为南水北调西线是指原来西线小方案 , 南水一般习惯上指长江 , 西线小方案 , 即指长江上游、即长江流域东、中、西等三条线的西线调水,调水的目的主要补充黄河上游地区水资源不足,后来又改主要为黄河中游小浪底水库调沙冲沙 , 地域方位比较明确,现在的调水是从西藏的雅鲁藏布江等西南的六大江河调水,调水目的是以新疆为重点的大西北六省区的广大区域,用于改善环境和扩大耕地面积 ( 即改造沙漠为耕地 ), 并以大量调水 1000 亿 m3 以上 , 有人称“大西线”,这种称谓、 勉强可使用,但 地域方位不很明确,只有“西南调水大西北”,才能比较准确的概括其地域方位和规模,所以笔者认为该设想方案 , 还是称“西南调水大西北”为好, 其特点如下 :
(1) 首先该方案在调水河段选择上,既照顾到尽量增大引水量,又兼顾了必须能自流引水所需要的最低高程,拦截6大江河总的多年平均年径流量1757亿m3 ,并首次提出了各河流的可调水量,6大江河合计最大年调水量可达1500亿m3 左右,还有250亿m3左右 的水量是无法调出的(水库渗漏和蒸发损失及丰水年溢洪水量),比较适宜的调水量1000~1200亿m3 (对下游用水影响不大), 当然,将来具体调多少水,须根据供需方面情况及环境等多方面的影响程度综合确定。这就给设想方案留有充分的余地,将来实际调水量、在有充分论证的情况下,可能突破1200亿、甚至达到1500亿m3左右(见(三)后补充说明),可改造沙漠为耕地、增加至3亿亩。其实我国耕地增加3亿亩,加上全国科学种田,提高单位面积产量,即使未来人口增长到16亿,达到人均产粮1000斤、是完全可以实现的,因此大量调水不超过1500亿m3是能够基本满足大西北大量用水需要的。
(2) 采用何种工程措施调水,是个关键问题,其它设想方案,输水多采用明渠,唯独本方案全部采用隧洞,在地形起伏大的山区采用隧洞输水,可缩短输水长度,大大节省工程量、特别是在地面坡度较 陡时,采用明渠、为了边坡稳定,在施工中只有加大削坡,至使工程量加大数倍,尤其对环境的破坏比较严重,采用隧洞、还可避免那种绕山的明渠,出现塌方、滑坡等灾害。明渠只适宜浅丘、平原地带,高原山区地形起伏大,采用隧洞输水有明显优势、特别是现在有大型掘进机,隧洞的掘进速度又有新的记录(有记录可查的最高年掘进48千米),超过100千米的长隧洞施工已不是难题。特别是对山区环境的保护, 采用隧洞是明渠无方比拟的
(3) 充分考虑了与各河流原规划的和已建的梯级电站水库的结合,尽量发挥这些工程的最大效能,如雅砻江上雅江县城附近的两河口水库,就是规划的雅砻江梯级的第一级电站,也刚好是调水工程的调节水库(从原来的以发电为主改为以调水为主),规划正常蓄水位2913m,总库容84亿m3(规划阶段,还可考虑提高正常蓄水位至2920 m、库容可增加至110亿 m3)。还有、将水引入黄河上游的第一座梯级水电站龙羊峡水库,该水库建成于1986年,总库容268亿m3,正常蓄水位2600米,自建成以来,该水库因水库来水不足,很少蓄满库容,从未溢过洪,将水库作为整个调水的终点,以便根据灌溉用水多少变化进行再调节,使没有充分利用的库容,将得到充分利用。
(4) 为了提高设想方案的可行性,除了设想的主要方案外、还提出了后备方案,如规划的大渡河上游的双河口水库壅水高391米, 如果坝太高,难度大,特提出后备方案:可以将坝段上移,大渡河双河口水库,可改在上游支流建两座水库(脚木足河的龙头滩与多柯河的观音桥)。正常蓄水位也可以根据需要适当提高,但不会影响整个调水方案的现实可行性。在长隧洞设想方案上,也有后备方案,最长的雅鲁藏布江与怒江分水岭隧洞,如果觉得太长、难度大,也可从南面绕线,即波密-金珠-布瑞尼-布宗-古玉,至怒江的俄巴水库,绕线隧洞共5条,总长约261km,其中单洞最长71km。马拉墩-塔藏隧洞,也可从东面绕线,过岷江,经涪江上游小河等支沟,至白龙江支流白水江上游的九寨沟,再至塔藏,开凿隧洞6条,全长136km,其中单洞最长仅36km。
(5) 该设想方案还有进一步优化的空间,如调水隧洞,十年前设想的方案,从雅鲁藏布江下游多雄河段筑高坝引水,在大渡河上游与黄河上游之间,由于大山阻隔,引水线路不得不绕一个大弯,总共须开凿隧洞24条,全长1311km。将来在规划阶段,可根据未来工程技科发展水平,考虑直线方案或折线方案,比绕线缩短44.7%的隧洞,折线方案比绕线缩短40,5%,当然不论是直线方案或折线方案,由于隧洞太长,须打竖井分段施工,但国际上已有先例,估计未来也不是大问题
  • cof1576232821744
    红旗河(高线)--红旗河与朔天运河的结合
    作者   夏明泽2019.11.11
     “红旗河”西部调水S4679课题组发起人高淦于2019年9月发布了“红旗河”最新研究成果:干线线路总里程缩短到了5710公里(原来是6188公里),其中隧洞2581公里(初步设计分308段平行施工、平均长度8.4公里),明渠3129公里。高程从起点的2668米(原来是2558米)逐步降低至终点的1220米,落差1448米,平均坡降万分之2.5。预计需要水库21座,其中最大坝高200米以上6座、100米至200米2座、100米以下13座。
    我们看到S4679课题组还在辛勤地工作,方案在不断完善和优化,使人兴奋。我关注过黄委会的长江调水方案、王光谦院士的“藏水入疆”、王梦恕院士的“大西线”、林一山的四江一河,拜读过李伶的《西藏之水救中国》的豪文。这里着重要提到郭开的朔天运河调水方案,调水2006亿m3,开通万里运河。它利用青藏高原的凹颈部位穿越青藏高原,是一个大胆而创新的线路。这个非常宏大又造价低廉的调水方案,曾经激动过千万人的心。
    经过考察,郭开的朔天运河调水方案没有调2006亿m3地域容量,工程也说得简单了许多,线路也不准确。但是经过核对和修改,水源工程也是一条可以全程自流的线路(具体经纬度见表2)。
    在西巴霞曲南北分支分别筑坝(蓄水位3620m),通过2段(20+32=52 km)隧洞将100亿m3引入雅鲁藏布;在雅鲁藏布仲达镇筑坝(取水350亿m3),为了不淹没拉萨机场,蓄水位取3570m, 通过4段(75+25+76+62=238km)隧洞联通泥洋曲(取水110亿m3)、易贡藏布(取水70亿m3)、怒江(取水230亿m3),将水引入澜沧江昂曲;在澜沧江支流若曲下游筑坝,抬高水位到3710m与怒昂隧洞相交,利用30亿m3水量及180m落差建地下电站(年发电13亿度),尾水流入怒昂隧洞;为了不淹没昌都市区,在昌都城的上游昂曲(取水60亿m3)和扎曲(取水90亿m3)分别筑坝(蓄水位3555m),用5.5km隧洞联通昂曲和扎曲;通过77km隧洞达到金沙江(取水80亿m3),在赠曲口筑坝(蓄水位3500m),通过34km隧洞达到雅砻江(取水50亿m3);为了不淹没甘孜县城,在甘孜县城的上游南多村筑坝(蓄水位3500m),通过6段(30+21+27+13+14+37=142km)较短隧洞和两座水坝(蓄水位3455m)串联雅砻江、大渡河各支流以及1处短渡槽(长1.3km)跨越阿曲(为了不淹没阿坝县城)达到黄河贾曲;淘深25km贾曲、130km黄河(水位3440m),加大水流落差。
    表2          “红旗河”改2(高线方案)
    水系
    坝址名称
    及高程m
    坝址位置
    经/纬
    坝高m
    坝顶长m
    蓄水高程m
    调水亿m3
    进口高程m
    隧洞进出口经/纬
    出口高程m
    洞长km
    河道km
    流入河及高程m
    西巴霞曲
    南坝3272
    92.7669/28.2944
    353
    1180
    3620
    75
    3570
    92.724/28.383   92.735/28.560
    3570
    20
    15
    西巴霞北
    北坝3213
    92.8937/28.5324
    412
    1330
    3620
    25
    3570
    92.790/28.602   92.832/28.885
    3560
    32
    40
    雅鲁藏布
    雅鲁藏
    布
    仲达镇3120
    92.8362/29.0763
    455
    2600
    3570
    350
    3555
    92.871/29.213   93.306/29.772
    3550
    75
    22
    尼洋曲
    上百巴3180
    93.7790/29.8079
    385
    1670
    3560
    110
    3540
    93.897/30.225   93.889/30.450
    3538
    25
    130
    易贡
    上八盖3115
    94.0767/30.4526
    445
    1300
    3555
    70
    3538
    94.137/30.572   94.681/31.072
    3538
    76
    30
    怒江
    怒江
    吉巴3084
    96.569/30.442
    476
    1200
    3555
    230
    3535
    96.396/30.855   96.915/31.187
    3535
    62
    260
    澜沧江昂曲
    澜沧江
    兰泥3246
    97.121/31.165
    314
    1623
    3555
    60
    3535
    97.118/31.185   97.171/31.205
    3535
    5.5
    扎曲
    蹲达3246
    97.186/31.182
    314
    1100
    3555
    90
    3535
    97.011 /32.078  97.665/32.494
    3493
    77
    110
    金沙江
    若曲3540
    97.023/30.955
    180
    480
    3715
    30
    3700
    96.798/31.113   96.799/31.113
    3535
    0.5
    金沙
    赠曲口3008
    98.872/31.361
    492
    1100
    3500
    80
    3480
    99.429/31.489   99.718/31.671
    3480
    34
    300
    雅砻江3473
    雅砻江
    南多村3356
    99.912/31.621
    149
    970
    3500
    50
    3480
    99.913/31.623   100.205/31.727
    3455
    30
    达曲
    棒多3457
    上百巴3180
    -2
    3455
    100.205/31.727  100.402/31.808
    3455
    21
    尼曲
    吉扎3456
    -1
    3455
    100.402/31.808  100.682/31.872
    3455
    27
    大渡河
    色柯3073
    101.01/31.961
    392
    1243
    3460
    3455
    100.994/32.286  101.088/32.371
    3455
    13
    92
    则曲
    沙湾3032
    101.53/32.55
    433
    1500
    3460
    3455
    101.670/32.773  101.776/32.857
    3452
    14
    120
    甲洼3210
    雅砻江3473
    3452
    101.776/32.857  101.785/32.868
    3451
    渡槽1.5km
    阿曲
    澜沧江昂曲
    3451
    101.785/32.868  102.083/33.088
    3445
    37
    贾曲
    黄河
    贾曲3479
    淘深
    -35
    3445
    102.034/33.136  102.123/33.322
    3440
    25
    渠道
    黄河3445
    淘深
    -5
    3440
    102.123/33.322  101.816/34.067
    3408
    130
    黄河
    日埂3264
    100.922/34.579
    172
    650
    3413
    3408
    101.816/34.067  100.312/34.876
    3270
    300
    切曲口
    切曲口2985
    100.312/34.876
    290
    1050
    3270
    3250
    3170
    茶卡盐湖
    合计
    1170
    549
    黄河
    3390
    101.814/34.066  102.093/34.376
    3380
    43
    洮河3379
    洮河
    洮河源
    1132m梯级电站
    -200
    3380
    102.093/34.376  104.000/34.612
    2248
    330
    令布沟
    令布沟2248
    2248
    104.000/34.612  104.258/34.780
    2243
    30
    漳河新联村
    渭河
    新联村
    2243
    漳河新联村开通红延河
    开通红延河
    独龙
    龙元1710
    98.314/28.025
    220
    660
    1922
    60
    1900
    98.329/28.105  98.478/28.138
    1900
    15
    怒江1650
    怒江
    -60
    注:坝高为 -,表示隧洞顶高在当地地面或水面以下距离。调水量为 -,表示向该河流补水。
    整个水源工程:开凿15条共长549公里隧洞(最长隧洞77公里,长度62到77公里的隧洞有4条,长度30到37公里的隧洞有4 条,其余隧洞长度不大于27公里);建短渡槽1座(大渡河阿曲甲洼渡槽长1.3km);建水坝13座(西巴霞曲南支水坝高353m、西巴霞曲北支水坝高412m、雅鲁藏布仲达水坝高455m、尼洋曲水坝高385m、易贡藏布水坝高455m、怒江水坝高476m、澜沧江昂曲水坝高314 m,澜沧江扎曲水坝高314m、澜沧江若曲水坝高195 m、金沙江赠曲口水坝高492m,雅砻江南多村水坝高149m、大渡河色柯水坝高392m、大渡河沙湾水坝高433m);利用河道1143公里。总调水量1170亿m3。这里没有反对者说的1000余米的高坝和水头一千几百米的倒虹吸,更没有超长隧洞,也没有危险系数很高的高山明渠,调水量虽然不富裕但是足够。
    2019-12-15 15:57:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
无压隧洞岩体最小覆盖厚度是否可行
网上的各位专家同仁好,最近遇到一个问题,是关于无压隧洞的洞顶覆盖厚。在规范上,对于无压隧洞,没有做具体的一个定量的指标。只是说如能够采取合理的施工程序和工程措施,可保证施工期及运行期的安全,对岩体最小覆盖厚度不做具体的规定。如果采取较好的支护,是可以对洞顶岩体覆盖厚度不做太具体要求的,现在土洞也可以打得起的。我现在遇到的隧洞,是一条引水隧洞,开挖断面为3.0m*3.8m。线路为粉砂质泥岩。我在想,对于洞进出口,围岩厚度要求可以放宽,但是洞身段,还是能有个定量的指标好操作些呀。本人还是个新手,知识浅薄而且无经验。所以请老师同仁赐教。
