土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范9.2.4条——悬臂梁
混凝土规范9.2.4条——悬臂梁
发布于:2013-07-26 16:01:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范9.2.4条规定了悬臂梁的钢筋配置的要求。按照本条规定,应有不少于2根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余的上部钢筋按规定向下弯折并平行于梁轴线方向锚固10d。这是规范的要求。
在101-1图集89页,可以看到对于上部钢筋伸至悬臂梁外端的锚固,不仅要求和规范一致的至少2根角筋,还要求不少于第一排纵筋的1/2,更加严格。在第一排其它钢筋和第二排钢筋向下弯折的问题上,与规范是统一的,只是在图集里更加明确了第二排钢筋向下弯折的起点,第一排的非伸至梁端钢筋的弯折起点倒是没说,但是弯折后水平锚固的长度与规范统一:10d。
回到图集本身,纯悬挑梁XL很简单,下面的几个分图里,A图针对高差为0的情况,可以是中间层,可以是顶层;B图和C图针对悬挑端低的中间层,F针对悬挑端低的顶层,D图和E图针对悬挑端高的中间层,G图针对悬挑端高的顶层,各有分工,相互配合成为一个有机整体。
全部回复(12 )
  • 峰峰04
    峰峰04 沙发
    无间道 发表于 2013-7-27 07:13 你对技术标准的层次还缺少了解。规范是最低标准,规程、图集以及技术措施等一定是要高于规范规定的。还年轻 …规范做的已经是很安全的级别上了。刚刚紧扣规范规定也是安全的。讲道理
    2016-06-01 16:31:01
  • lly540682989
    lly540682989 板凳
    其实类似悬挑这种薄弱环节,加强一些是无可厚非的,理解了规范规的定意图,自己不要受规范约束(当然,规范是最低标准,要满足),自己主动一些,才能设计的更好......
    2014-03-20 12:03:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
2012建筑地基处理技术规范免费下载
