土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道设计之结构分析基础(上)
给水管道设计之结构分析基础(上)
发布于:2013-07-26 16:31:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、概 述
工程结构是指建筑物中以各种工程材料建成的能承受荷载或其他作用的构件的组合体,按所用材料可分为木结构、砌体结构、钢结构和混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构)。
给水管道工程中的结构类型很多,如各类阀门井多采用砌体结构或混凝土结构,管桥支托及桁架大多采用钢结构,支墩、镇墩及管桥桩基等多采用混凝土结构。
不同结构形式其分析计算方法有所不同。对钢制管道,一般采用材料力学方法;钢桁架采用结构力学方法;支(镇)墩的结构分析需联合应用理论力学、材料力学、土力学等方法;混凝土结构要用到混凝土结构设计方法。
二、结构分析基本步骤
1、确定计算简图
结构计算简图是一种简化的力学模型,它应反映实际结构的受力与变形情况,不能出入过大。实际结构的简化包括结构体系、杆件、结点、支座、材料性质及荷载的简化。如何正确选取计算简图,需要设计者具备必要的结构分析知识与实际工程经验。如单跨与多跨管桥,上部钢管是整体结构,通过弧形支座支承于桩基承台上,上部钢管可以作微小的左右移动,也可以绕支座作微小的转动,所以单跨管桥的上部钢管可简化为简支梁,而多跨管桥则可简化为多跨连续梁,由此而产生的计算误差在工程允许范围内。
2、计算所受的作用
作用习惯上称为荷载,分为永久荷载、可变荷载与偶然荷载。永久荷载是指在设计基准期内其值不随时间变化,或变化的量值相对平均值可忽略不计,如结构自重,静水压力,土压力等;可变荷载是指在设计基准期内其值随时间发生变化,变化的量值相对平均值不可忽略不计,如风(雪)荷载,动水压力,车辆与人群荷载等;偶然荷载是指在设计基准期内不一定出现,而一旦出现其持续时间较短,且量值可能很大,如地震荷载,冲(撞)击与爆炸荷载等。在给水管道设计中一般不计偶然荷载,但通航河道上的管桥工程需考虑船只的撞击力;此外,对重要的埋地过路管道宜考虑车辆荷载的作用。
3、进行受力分析
根据结构计算简图与所受的荷载,按照有关力学计算理论与方法计算相应的作用效应,包括内力与变形,并绘制相应的内力图,以供结构分析之用。一般情况下,不同的结构构件其出现的内力不一定相同。梁式杆件的内力以弯矩与剪力为主,可不考虑轴力影响;桁架结构以轴力为主,可忽略弯矩与剪力影响;对管桥桩基来说,其轴力、剪力和弯矩都需要考虑。对某些结构还需作变形验算,如跨度较大的管桥钢管需验算挠度是否满足规范要求,混凝土灌注桩的沉降量是否满足工程要求,等等。
4、结构分析计算
结构计算的具体内容可视实际结构而定,其计算方法应按有关结构设计规范要求进行。
全部回复(4 )
  • lonechoc
    lonechoc 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-9-13 11:14 不是有标准图集吗?抽空找一下给你发一个。标准图集我看了,图集中阀门井埋深最大的基本在3m左右,我的这个工程管道埋深较大,阀门井埋深也就比较大
    2013-09-13 11:24:13
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    lonechoc 发表于 2013-9-13 11:05 前辈,你好,最近设计个阀门井,我想知道阀门井结构计算如何进行?能否详细讲下,或者推荐个参考书籍不是有标准图集吗?抽空找一下给你发一个。
    2013-09-13 11:14:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
关于小区道排问题
以前做单体设计,现在开始做小区道排,不知道怎么入手求大神指点,该怎么做,先做什么
