如果要说在PE给水管施工的注意事项,那么有三大点:施工材料的管理、管道纵向伸缩的措施、施工管理和质量控制。下面将详细来讲述PE给水管施工的注意事项。
1、严格施工材料管理
(1)严格材料采购管理禁止不合格产品进入施工现场。
(2)同工程必须采用同种品牌、材质及相同SDR的PE管材、管件,最好使用同一厂家同一批次的产品确保PE管材、管件性能一致和热熔连接可靠。
(3)加强材料施工现场管理。特别在施工现场堆放、存储时要避免PE管材、管件受高温暴晒、冰水雨雪浸泡或热水或热沥青等烫伤损坏。
(4)加强材料计划管理,库存材料应坚持先进先出,PE管材及其管件从出厂到安装使用时问不宜超过一年,防止存储时间过长后发生变性、变脆。
2、防止管道纵向伸缩的措施
(1)管道基础必须用细砂垫层且不少于100 mm。
(2)管道两侧及管顶500 mm必须回填夯实,回填压实系数不小于95%。
(3)管道应在管沟内蛇形敷设,略有弯曲弧度,留有伸缩余量。
(4)尽可能不设伸缩器或者采用双盘短管来代替伸缩器。
(5)管道支墩和镇墩制作时,两侧应同步用混凝土一次性浇注完成。
(6)炎热天气安装时,应尽可能在夜间至清晨8:00以前大气温度低、管道适当收缩后回填和最后接口碰头,并且必须分层夯实,防止管道热胀冷缩后产生较大内应力破坏。
3、加强施工管理和质量控制
(1)施工场地热熔接口处应该避免扬沙、起风。
(2)加强施工质量自查及现场监理,严格按照《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268 -97)规范施工和验收。
(3)管顶上300 mm左右应覆盖明显醒日的金属示踪线或者警示带,便于探测定位和警示其他单位施工自觉采取防范措施。
1人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
给排水设计
沙发
非常感谢楼主分享!!!!
2013-11-26 11:18:26
hbliuwei123
板凳
贴下来了,谢谢楼主
2013-11-17 16:59:17
加载更多回复 举报
