土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水集水池尺寸及排污泵
建筑给排水集水池尺寸及排污泵
发布于:2013-07-26 14:15:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计中,集水池尺寸怎么确定?排污泵怎样选型,确定功率?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、集水池设计可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.7.8 条集水池设计应符合下列规定:
    1 集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;
    2 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求;
    3 集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求;
    4 当污水集水池设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的污水集水池时,应设强制通风装置;
    5 集水池底宜有不小于0.05坡度坡向泵位;集水坑的深度及平面尺寸,应按水泵类型而定;
    6 集水池底宜设置自冲管;
    7 集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,并将信号引至物业管理中心。
    二、排污泵设计可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
    4.7.7 污水水泵流量、扬程的选择应符合下列规定:
    1 小区污水水泵的流量应按小区最大小时生活排水流量选定;
    2 建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定;
    3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组;
    4 水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2m~3m流出水头计算。
    4. 7.3 污水泵宜设置排水管单独排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口。当2台或2台以上水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设置止回阀。
    2013-07-26 14:59:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计中水泵选用实例
建筑给排水设计中水泵的选择至关重要。给水泵、排污泵、消防泵在选择时应根据各自系统的特性及水泵参数、维护保养各方面因素综合考虑确定。1、工程概述香溢大酒店地处市繁华的商业、金融中心,位于老城区解放路中段,东靠火车站,西邻西湖。大厦由地下2层、地上21层、中间2层技术层组成,是集客房、康乐、会议、餐饮、酒吧为一体的四星级宾馆。建筑面积为3.2万m2,建筑高度为75m。大酒店裙房给水系统、主楼给水系统,地下室污废水排水系统,消火栓、自动喷水灭火系统等设计要满足使用功能,系统中水泵的选择较为关键。水泵的特性、参数、价格、售后服务直接关系到系统投入运行时的稳定、安全及固定设备一次性的投入和水泵的日常维护和保养。在设计调研过程中,我们经过对各水泵参数的分析比较和对工程实际应用情况的考察,最后选用了DL、QW、XB等系列水泵。现提出设计选用水泵的一点认识和体会,供大家参考。
